21.02.2012, 13:07 | #1 | ||
В общем, готовится к установке в чайник ПК. На сегодняшний день дело замерло в ожидании монитора из штатов. Обстановка по аудио: ГУ - пионер 3210 (пара выходов предуся, аух вход спереди), по дверям - фокалы, подключены к голове. Усилок - lightning audio, к нему - две 10 Alpine. Системник планируется установить на задней полке, между сабами. Потому что корпус будет красивый, надо показать всем). Аудио планировал на первое время подать просто на аух ГУ и радоваться. НУ вот вчера решил я проверить работу юсб-хаба с доп. питанием, вывел его на торпеду через 5м удлинитель. Вынес ноут в машину, проверил, работает. Заодно решил проверить звук через аух. Как оказалось не зря.
МОЖЕТ ЛИ КТО-ТО ОБЪЯСНИТЬ, почему при подаче на аух ГУ, звук слышен только на динамиках, подключенных к ГУ, усилок и соответственно сабы молчат? Это так и должно быть или неисправность матьево? То есть, аух идет напрямую на блок усилителя в магнитоле, минуя предусилитель?
http://www.tourerv.ru/forum/gallery/...?album_id=2926
Ищу соарер-20 в разбор! |
21.02.2012, 15:16 | #2 | ||
хыы, коллега, уже почти 2 года езжу с карписей в 100м чае, так до сих пор до ума не довел (финансы мать их). вопрос: а куда ты будешь моник вкорячивать?
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд: а по сабжу предполагаю что нужна башка с DSP
пыщ-пыщ
21.02.2012, 16:07 | #3 | ||
adept
По монику отдельный разговор вообще. В первоначальном варианте он должен быть на торпеде. Потренировавшись на китайской телеке понял, что дотягиваться до моника будет сложновато (ну чтоб с тачем работать). Стал продумывать вариант с полным удалением магнитолы и впихиванием моника в два дина. Думал-думал и все таки подумал, что магнитола должна быть. Еще мысля была мафон перенести чуть ниже климата (выпилить прикуриватель и бардачок). Но как я ни примерял, не лезет он туда, упирается жопой в комп автомата. А если еще комп автомата переносить... Ну ты сам понял). Короче, пока так и оставляю план - на торпеду. Возможно, буду мострячить хитрый кронштейн. Придет моник, буду думать. Полюбому в два дина жалко будет, знаешь сколько я эту рамочку из оргстекла делал? А видел бы ты, что там за ней). А вообще было б здорово в руль. Вместо подухи. Но там столько вопросов попутных возникнет, что ну евонах. По сабжу. Возможно, да. Только решать-то мне надо что-то щас. Либо покупать 4-х канальный усь, (но тогда сразу надо голову с 6 парами выходов!), делать поканалку и придумывать хитрый способ переключения источника звука (комп либо голова). Либо же исходить из того, что имеем и опять же мутить способ переключения. А это куча реле скорее всего, которые будут стоять на пути звука, не делая его качественней. И в обоих случаях вопрос с регулировкой громкости с компа (бегунком винды??). Есть конечно одна клава юсб с крутилкой громкости. Так вот, можно все лишнее убрать, оставить крутилку с ее платой. Будет регулятор. Проверял дома на пк. Короче, скоро я голову сломаю совсем с этим пк походу. И тоже буду два года до ума доводить)
21.02.2012, 16:57 | #4 | |||
интересный проект. бум следить))
моник 7дюймов? я пробовал планшет 7дюймовый на торпеду ставить, так он обзор закрывает прилично и тянуться далеко. нужно ставить поближе и пониже. так не придумал ничего и забил Цитата:
22.02.2012, 02:21 | #5 | ||
Улиточк@
в торпеду имхо ваще не вариант, вообще неудобно будет, есть моники 1din, но что-то придется викинуть либо бошку либо красивую панельку, а звук можно регулировать: 1. на башке 2. на экране, например в centrafuse достаточно удобно 3. есть инфракрасные пульты на руль. я в свое время заморочился сделать весь комп в 2din, в целом получилось, но есть ньюансы, жарко там, и чтобы что-то поменять надо все вытаскивать, не воткнешь доп плату в pci. щас перестал устраивать звук встроенной звуковухи, вот тоже ломаю голову как сделать: 1. ставить альпайновский процессор и в него все по цифре, дольше на уси (сильно не бюджетно). 2. просто usb звуковуху по-лучше а разруливать софтово. пысы . кстати понимаю что жалко, но как-раз панельку можно переделать в место где прикуриватель, освободится 1din, туда моник моторизованный
пыщ-пыщ
22.02.2012, 03:15 | #6 | ||
1-din моники бывают с hdmi входом? Не видел нигде. Ну со звуком я однозначно если буду заморачиваться, то выдеру крутилку с клавы, очень уж мне понравился этот вариант. Я решил - придет моник, поставлю на торпеду, но дырки сверлить не буду пока. Если совсем все плохо будет, пойду дальше. Как на морозе комп себя ведет? У вас-то в сибири тоже зима не шибко жаркая. МОник сильно тормозит? А жесткий?
22.02.2012, 04:02 | #7 | ||
самому компу пофиг, винт обычный ноутбучный hitachi, вот уже почти 2 года полет нормальный, а вот с моником пришлось пое***сь, я брал китайский комплект для eeepc701, уже при -5 он не включался, на pccar'e есть тема, поменял в контроллере один кондер на по-мощнее, стал примерно до -15 норм работать, когда сильно холодно он не включается, машина немного прогреется его выкл/вкл и все норм, я уже привык основные кнопки в центрафузе в слепую могу юзать )))
пыщ-пыщ
23.02.2012, 05:25 | #8 | ||
А че за блок питания и где брал? Я на кармониторе заказал М2-ITX.
23.02.2012, 14:48 | #9 | ||
такой-же, только в городе нашел, чел продавал несколько, прилично дешевле чем на кармониторе, у них там ценнег ваще нешуточный, причем на все вообще
пыщ-пыщ
24.02.2012, 16:47 | #10 | ||
Я знаю про ценник, но мне не повезло так, как тебе. Так у тебя моник в двух динах стоит?
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд: Что ж придумать с моником, прям не знаю. Очкую зимой без музыки на работу ездить, так как комп долго разогреваться будет, поэтому пионера хочу оставить. Уже страшные мысли появляются - переставить пионера вместо центральных воздуховодов например.
25.02.2012, 03:21 | #11 | |||
пыщ-пыщ
05.03.2012, 15:06 | #12 | ||
adept
Громкость регулируешь с усилка, так я понимаю? Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд: Поднимая тему, хочу спросить, как сделать качественные межблоки RCA-3,5мм длиной метр максимум? Естественно, то, что имеется в продаже - крайне китайское гумно. Есть мысль купить, но цены меня опечалили http://www.cablecenter.ru/cable_types/c ... k_rca.html Разве что то из этого списка, что рублей по 400? Или может спаять самому как-то? Где тогда взять хорошие разъемы?
06.03.2012, 01:58 | #13 | ||||
пыщ-пыщ
06.03.2012, 11:32 | #14 | ||
Да это все понятно, только вот где взять эти качественные 3,5, когда у нас тут китай через речку...
06.03.2012, 14:27 | #15 | ||
что совсем нет проф. музыкальных магазинов?
пыщ-пыщ
07.03.2012, 09:19 | #16 | ||
Нет конечно, у нас тут полудеревня. Короче, сегодня пришел моник. На торпеду не влезает с подставкой, падла! Упирается в стекло. А в два дина большой. Придумал таки вставить его в два дина, чтоб выпирал. Не думаю, что будет убого смотреться. Но прийдется много колхозить.
08.03.2012, 15:58 | #17 | ||
в этом пляне самый беспроигрышный вариант 2din рамка BlackBox c ибэя + моник lilliput 700й серии, недешего конечно, зато минимум гемора, сам уже пожалел что так не сделал
пыщ-пыщ
10.03.2012, 18:52 | #18 | ||
Привет Парни) вот хочу заморочиться купить нетбук плюс внешнюю звуковую.....сейчас поканалка....улучшения будут? Я так понимаю через aux подключать или можно и через usb
Дешевле же чем проц покупать......
P.S. 64 августа |
11.03.2012, 01:45 | #19 | ||
129279 ты карписи из нетбука делать хотишь, или просто возить его с собой?
пыщ-пыщ
11.03.2012, 03:36 | #20 | ||
Проверял тут на днях звук от пк (взял ноут из дома) через аух магнитолы. Качество не очень, если мягко сказать. Окончательно убедился, что если источником звука выбирать пк, то только поканальный выход на усилитель(и).
129279 С выхода любой звуковухи, и юсб, и встроенное звук необходимо подать на аух магнитолы. Других вариантов сопряжения пк и мафона нет. А будет лучше или нет, это зависит от того, что у тебя сейчас за звук в ноуте. При перемещении курсора мышки слышен шум? Если громкость на всю сделать и "послушать тишину", слышны ли посторонние шумы? Если да, то юсб звуковуха будет лучше, если же нет, можно оставить так и не париться Добавлено спустя 5 минут 12 секунд: По своему проекту Придумал, как запхнуть моник в два дина. Даже два варианта - 1. подиум из стекловолокна, 2. рамка из алюминия. Пока делать не буду, так как жду прихода второго усилка (четырехканальник lightning audio) и жесткого диска. Попутно закуплюсь разъемами и прочей мелочью. Да и, если честно, в гараже неудобняк и печку топить устаешь, буду ждать апреля и относительного тепла, как раз подойдут все компоненты и начнем арбайтен. Попутно будет делаться ящик под сабы в задней полке.
Проблема со звуком! | svbolo4 | Аудио, видео и другая электроника | 1 | 03.03.2011 13:34 |
Проблема со звуком | Fantom | Аудио, видео и другая электроника | 18 | 09.02.2011 13:22 |
Посоветуйте со звуком в машине | DYS | Аудио, видео и другая электроника | 21 | 17.04.2009 11:50 |
Вопрос по мозгу чайзер 100 | ZELDURF | Модификация электрооборудования | 5 | 25.02.2008 18:05 |
Проблемма со звуком! | Oners | Аудио, видео и другая электроника | 17 | 10.09.2007 12:40 |
