21.02.2012, 15:57 | #1 | ||
После 2 часов холостого и 2 часов пенсионериия до 2000rpm накатом 1200rpm
Жму в пол начинает дергаться, хлопать. Буст скачет: 0,4, 0,6, 0,4 0,7 (сухой асфальт) Естественно рывки. Что это?
Athlete V есть (на приколе)
Cresta 2.0 есть 8-913-952-78-83 |
21.02.2012, 18:46 | #2 | ||
ILYA89
как вариант пропуски зажигания
CHASER-JZX100 TourerV /а вместо сердца пламенный мотор /
22.02.2012, 03:11 | #3 | ||
+1 зажигание катушки свечи коммутатор
22.02.2012, 15:38 | #4 | ||
Свечи могли закоксоваться? denso ik20 iridium power
23.02.2012, 16:58 | #5 | ||
ILYA89
Было тоже самое,тошнишь всё хорошо,топнул и понеслось Началось после того как залил бенза на не понятной заправке на трассе.Поменял свечи,ВВ провода,и колпачки на катушках-всё прошло Не тяни с этим,меняй.
Да прибудет с нами сила твоя,о могучий JZ
28.02.2012, 05:29 | #6 | ||
Чем больше тошнишь, тем с меньших оборотов хлопает.
Дашь просраться и все хорошо Надо форсунки еще почистить Добавлено спустя 3 дня 22 часа 12 минут 44 секунды: Ну что, продолжу тему. Вчера когда чуть не слил 2.5 литровому марку. И услышав характерный звук работы 5 циллиндров (под нагрузкой естественно) Было решено выкрутить свечи. Вскрытие показало 1 циллиндр износ свечи 50% 2 и 3 30% 4,5,6 Как новые. Подстучали зазоры, собрали. И все прошло. Валит за милую душу Вогпрос в следующем: Свечи под замену это понятно. Но за 20 тыс км так износиться иридию Походу фальсификат. Есть вероятность грешить на катушки? Стоит ли их менять?
29.02.2012, 14:27 | #7 | ||
скорее всего фальсификат
01.03.2012, 01:30 | #8 | ||
Вот и решилась немного проблема.
Заправляюсь 98 на мясокомбинате, теперь не хлопает и даже нет детонации Сегодня заменю свечки на оригинальные
01.03.2012, 10:32 | #9 | ||
Плохой бенз, комп видя детонацию познит зажигание, отсюда не тянет, дёргается, буст дёргает и хлопает в выхлопную трубу.
Достоверно 100%! Износ свечей может как раз с этим и связан, детонация(она и поршни разбивает, не говоря про свечи) и при таком горении ЕГТ то же растёт, соответственно перегревая электроды свечей. Не экономь на бензине!
Mark2 '93, Tourer S '97, JZX110 IR S Fortuna '02, Crown Athlete '05 - были
Mark2 Tourer V '95 BLITZ, APEXI, HKS, SARD, TRD, тюнингуемся потихоньку. |
01.03.2012, 12:12 | #10 | ||
капитан v
Последний месяц бенз такое говно! Ладно, свечи пришли, полетел менять.
03.03.2012, 09:00 | #11 | ||
Вот кстати по свечам!Тож IK 20 поставил и сразу обратил внимание на то что колпачёк сверху по резьбе крутится.Потом пробило одну свечу из за провода,поменял провода и купил свечу в другом магазине и у неё колпачёк плотно сидит и надписи чётче чем у первых ( вот х.з опять менять чтоли.
04.03.2012, 18:36 | #12 | ||
Наткнулся на интересный сайт. Регистрируешься, оставляешь заявку на ремонт, и она рассылается по автосервисам Питера. Через некоторое время приходят ответы от автосервисов с ориентировочной ценой ремонта. А дальше уже сам выбираешь: либо тот, что ближе, либо тот, что дешевле)) Вот сайт: ремонт в Санкт-Петербурге. Удачи))
04.03.2012, 19:01 | #13 | ||
Genna
При чём здесь Питер и общий раздел????
04.03.2012, 19:36 | #14 | ||
RuSSRX49 счетчик набить
23.03.2016, 07:13 | #15 | ||
привет всем!подскажите пожалуйста что с моим марк 2 100 кузов tourer v twin turbo,при спокойной езде ведет себя отлично,давишь резко газ при выхода на буст начинает дергаться и хлопать,поменял свечи не че не изменилось,поменял бенза насос-такая же хрень!че делать?
25.03.2016, 05:32 | #16 | ||
@maxsim, попробуй поменять фильтр бензиновый который под машиной рядом с задним левым колесом
Секрет жизни
Самые слабые мстят. Самые сильные прощают. Самые счастливые забывают. |
25.03.2016, 06:09 | #17 | ||
26.03.2016, 06:49 | #18 | ||
@maxsim, проверь свечи и зазор на них, попробуй сделать зазор 0.9 вместо стандартного 1.1
поменять катушки с другого двигателя поставить и проверить, провода проверь тоже на катушки, может где контакт плохой или на массу пробивает
Секрет жизни
26.03.2016, 10:58 | #19 | ||
нашел,сверху на катушке где штекер вставляется по кругу лопну то(((
29.03.2016, 07:25 | #20 | ||
@maxsim, ну вот возможно там и контакт плохой
Секрет жизни
Падает буст 1jz-gte vvt-i | Chestor V | Техническое обслуживание и ремонт | 10 | 30.11.2016 15:40 |
(Астрахань) Разбор МarkII JZX90 1994г. + выхлоп турер + БУСТ | Afrika | Продам | 23 | 02.09.2014 20:34 |
Не падает давления масла 1г-фе | SamSa | Двигатель | 1 | 30.08.2009 20:26 |
Падает буст....(((( | P | Двигатель | 12 | 07.05.2009 10:46 |
Дергается и хлопает при тапке в пол:( | Босс | Двигатель | 8 | 23.07.2008 22:02 |
