недавно купил чайзера 90. но так получается что прав пока нет и я катаюсь только по району.
когда были морозы поставил машину во дворе а аккумулятор не вытащил, ну тот видать и сел!( попросил человека во дворе "подкурить". сначала не схватывал стартер, решили немного подождать пока подзарядится, потом начал крутить ключ зажигания, был звук похожий на трещание(это была опять нехватка аккумулятора), затем в один прекрасный момент крутанул ключ и молчание!вот до сих пор молчит. есть только стук в коробке с предохранителями, там где реле на стартер.когда реле убираешь стука нет, вообще молчание!(((((есть вариант что это реле, есть что нет контакта на стартер. что это может быть?? |
Смотри все провода массы....У тебя нет массы(скорее всего к стартеру или двигателю).
Добавлено спустя : Смотри все провода массы....У тебя нет массы(скорее всего к стартеру или двигателю).
JZX-90 2.5 литра 95 год-был
JZX-90 2.5 турбо 94 год-был JZX-110 IR-V 01 год-есть на палке Harrier 3.0 4WD 98 год-был Nissan Pathfinder 11 год есть |
Коробка на паркинге стоит? проверь..
jzx90
#4 | ||||
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: Цитата:
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: а куда масса могла деться? от чего она пропала, ведь было все нормально? |
Заряди аккумулятор, и проблем не будет.
GrandG JZX-90
Toyota - управляй мечтой |
у тебя акум дохлый в 0. при подкуривании всю пусковую энергию дохлый акуз на себя забирал. Заряди акум. как советуют выше. и заводись как посоны.
Toyota Cresta JZX90 TourerS - Продан
Lexus GS300 серебристый 2JZ-GE - Cчастливый обладатель Безграмотный тюнинх намного хуже стока |
Берешь у знакомого рабочий АКБ и проверяешь,для начала.
__________________________________________________ _______-
Время идет по кругу марк80-90-ММС Старион 2.7турбо-сурф-ваз2107-марк JZX90 VVT-I,строим . |
да с аккумулятором все норм
Непонятно, что с аккумом всё норм?
Завелась или нет?
GrandG JZX-90
Ну тогда здраствуй стартер с разборки..
#11 | ||||
тут ковырялся вечером, подошел мужик предложил помочь и посмотрев сказал что нет массы на стартер(( так я сегодня и не завелся( Добавлено спустя 28 секунд: Цитата:
Евгений 1JZ
Кинь массу дополнительную с аккума на двиг или корпус, или старую сними да контакты почисти. А потом, если не поможет, ещё подумаем.
GrandG JZX-90
#13 | |||
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: а вот на стартере как посмотреть целостность проводов? только лезть под машину или можно прям так? |
под машину ..
я завелся наконец-то)))
че было то?
MARK II JZX90
#17 | |||
| ребят подскажите пожалуйста что это может быть | Roman678 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 27.06.2012 07:41 |
| Ребят подскажите..... | Serega29 | x100 | 10 | 14.03.2012 17:12 |
| Ребят подскажите пожалуйста!!! | Valek | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 1 | 09.12.2006 16:18 |
| Ребят подскажите пожалуйста!!! | Valek | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 5 | 09.12.2006 14:17 |
