03.01.2007, 10:05 | #1 | ||
Решил я тут наконец то устранить течь с насоса гидроусилителя.
Тут как раз друг уехал в омск, поэтому его гараж в моем распоряжении. Кстати скзать он абсолютно не приспособлен для какого либо ремонта.. Просто Гараж и погреб и все ни тисков, ни верстака. Нуда ладно приступим. Снял ремень с шкивов Открутил два болта крепящие этот насос, нижний снялся а вот верхний нет - не дает шкив коленвала. ??? Залядываю в книгу и вижу что надо снять шкив сначала. но как?? застопорть то его не за что он весь гладкий и круглый...Опять смотрю в книгу, там написано нажмите на ремень и откурутите гайку.. Ставлю ремень назад,натягиваю его и рукой ухватившись за него тяну вверх (нажимать на него неудобно) и второй рукой ключом срываю гайку. Все шкив снят, затем выташил и второй болт. Осталось тока открутить подводящие шланги. Один (подающий) я скрутил с бачка, а вот второй - к нему не подлезть, пришлось лезть под машину и откуручивть соедниение в районе рейки и потом с этой трубочкой вытаскивать насос через верх. Выташил, там четыре болта, располовинил насос посмотрел, тавм вроде все нормально. подшибник не видно но вроде при апроворачивании не шумит, поэтому решил оставить его в покое. Проблема была как снять сальник.... Мучал я мучал его в гараже никак, поэтому взял с собой домой. Дома пробил воротком обойму и вытащил его. с утра на следующий день пошел в магазин и прикупил сальник - 160 руб. Пришел домой начал ставить его. Ну никак не хочет залезать на место. Вспомнил физику. корпус насоса на пеку и нагрел его градусов до 70-80, а сальник на улицу - там -15, кое как забил его на место. Ну и затем сборка в обратном порядке..... Сейчас поехал в Белово испытывать как это будет себя вести
03.01.2007, 21:16 | #2 | ||
Не надо было насос половинить!!!!! он от тута и так легко вытаскивается !!!!
Toyota Chaser GX-100- Был
04.01.2007, 07:44 | #3 | ||
....процес прикольный,но это када времени много и хочется познать наитруднейший путь...зачОт тебе.
there is only victory. |
05.01.2007, 10:59 | #4 | |||
сейчас только вернулся с Белово. Туда обратно чуть меньше 300 км. Все нормально сальник не течет, но вот тока все таки руль тяжеловатый. Вот и думаю либо сама рейка (у меня с одного конца она текла, когда руль до упора выворачиваешь), либо клапан на самом насосе., Поскольку жидкость добавлял раза три, пока она уходила по системе, то все таки грешу на клапан.
Низкое напряжение на топливном насосе | serg012 | Электрооборудование кузова | 43 | 15.04.2016 13:50 |
Клапан 17630-70020 на насосе ГУР, для чего он? | Defimor | Двигатель | 9 | 13.03.2014 07:03 |
Номер сальника! | Andryxa-009 | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 06.09.2010 09:38 |
Ф\Отчётец по чистке фильтра на б\насосе | REMys | Двигатель | 28 | 26.01.2009 08:26 |
Давление топлива на супровском насосе 1jz-gte tt подскажите | Крестыч | Модификация и свап двигателя | 2 | 24.08.2008 11:43 |
