всем здрясти. Прошу строго не ругать если повторяясь? Не могу найти проблемы как у меня. У меня 90 марк и случилась с ним такая беда, перестали открываться стекла по непонятной причине. Нажимая на клавиши стекла не реагируют, но щелчки в дверях слышны. И также нажимая на блок слышны щелчки в районе предов и тишина. Может кто уже прошел через такую проблему. Или скажите ссылки.
все стекла или одно? возможно отломились зубья на стеклоподъемнике, хотя маловероятно
SUPRA GA70 1G-GTE + W58 -> 1JZ-GTE vvti + R154
http://www.drive2.ru/cars/toyota/sup...ra_70/f-r-i-k/ |
#3 | |||
может тупо водичка замерзла внутри дверей?)
#5 | ||||
Добавлено спустя 38 минут 56 секунд: Цитата:
eluch22, не разобрался в чем дело? у меня то же самое, только водительское открывается, напиши как решишь проблему
Коротнул может управляющий провод в блоке кнопок
#8 | |||
REMys, ты такой умный! Чтоб я без тебя делал...
решил проблему?
Инфа бесполезная, но тем не менее поделюсь.
Где-то пол-года не работал задний левый стеклоподъёмник. При нажатии кнопки был слышен один тихий щелчёк и больше ничего. В какой-то момент в начале прошлой весны сам собой починился. С тех пор работает номрально.
'17 Touareg R-Line 3.0 TDI
да, нет пока, просто ты насмешил, 9 лет на маркообразных езжу, а ты мне: разблокируй окна)))
а вот проблема в чем до сих пор не разобрался, хотя иногда проскакивает, открывается, потом опять не хочет, одни щелчки, все не могу до электриков добраться. |
Перекинь блок кнопок (на водительской двери) с изправного авто... сдается мне что у тебя блокировка окон "залипла"...
подпись...
| Проблема 1G-GTE | Rotar | Двигатель | 0 | 09.11.2011 06:09 |
| Проблема с VSC | гюйс | Электрооборудование кузова | 0 | 09.08.2011 09:41 |
| проблема с РСМ | CMB | Модификация электрооборудования | 9 | 29.04.2009 02:26 |
| проблема с АБС | Константи_н | Электрооборудование кузова | 7 | 21.08.2007 11:22 |
| Вот у меня проблема так проблема! | Minotavr | Электрооборудование кузова | 19 | 27.06.2007 05:50 |
