28.02.2012, 22:00 | #1 | ||
Всем привет!
Я слышал, что катушки зажигания от Волги и от ТАЗА подходят на марк. Подскажите какие катушки подходят на марк90 1g-fe? Буду очень признателен ибо оригинал 1700 руб. а от ваза 450 р. Добавлено спустя 4 часа 14 минут 32 секунды: Неужеле никто не ставил отечественного производителя? Добавлено спустя 8 часов 35 минут 38 секунд: За целый день не нашлось знатаков ) АБСУРД!
Mark II 1994 GX90 1G-FE
29.02.2012, 07:24 | #2 | |||
29.02.2012, 14:04 | #3 | ||
у меня просто нет слов от таких тем что может подойти от таза??? колхозить в японский машин русскую деталь???!!!! Если нет денег на новую катушку проеть по разборам или по магазинам где торгуют б.у. и купи двига по псовая запчестей валом, но с таза колхозить я б не стал. Если нет денег купи таза и радуйся дешевизной новых оригинальных запчастей
29.02.2012, 22:28 | #4 | |||
01.03.2012, 04:15 | #5 | |||
В "холодном" состоянии (от -10 до +50*С) первичная - 0,46 - 0,71 Ом, вторичная - 10,1 - 17,4 кОм. В "горячем" состоянии (от +50 до +100*С) первичная - 0,58 - 0,84 Ом, вторичная - 12,8 - 20,4 кОм. Сопротивление изоляции между обмотками по мегометру - не менее 10 МОм. |
01.03.2012, 07:38 | #6 | ||
А что такое первичная и вторичная обмотки и где их проверять и как?
P.S поэтому мне проще методом тыка)
01.03.2012, 09:37 | #7 | |||
Дальше по теме. Катушка - это трансформатор, преобразующий низкое напряжение в высокое. В трансформаторе всегда есть: - Первичная обмотка (на которую подается напруга, которую надо преобразовать). В нашем случае это 12В и, соответственно, два вывода - "+ и -". На них и мерить сопротивление тестером; - Вторичная обмотка (может быть несколько, с которой снимается преобразованное напряжение). В нашем случае это порядка 25 кВ и, соответственно, высоковольтный вывод. Схема соединений и выводов обмоток может быть различной. В нашем случае это "+" первичной обмотки и высоковольтный вывод, сопротивление измерить на них. Общее сопротивление изоляции обмоток измеряется мегометром на клеммах: "-" первичной обмотки и высоковольтный вывод. ПЫСЫ. Если сам не разберешься, то лучше к хорошему электрику с вышеуказанными параметрами. |
05.03.2012, 08:33 | #8 | ||
Когда у меня была Ариста 147я, в движении заглохла. Опытным путем определил, что виновна катуха. Доехал с другом до ТАЗовского магаза, купил катуху от 08-09-099, поставил, завел. С ней и продал. Нарушений в работе двига и электрики замечено не было.
CORONA
MARK2 SKYLINE RB26DETТ CRESTA TOURER V SCEPTER BLUEBIRD SR18 4WD LAUREL RB20 CRESTA TOURER S PRAIRIE JOY 4WD CAMRY SV40 CEFIRO ARISTO MARK 2 |
24.08.2013, 06:26 | #9 | ||
доброго дня у меня mark90 1 g-fe вопрос такой первичная обмотка не показывет требуемых значений на что это влияет??? может ли из-за этого подтраевать движок??????
26.08.2013, 07:19 | #10 | |||
Если у тебя нет проблем в работе двига - не заморачивайся, скорее всего замеры производились при иной температуре, чем указана для данного параметра. |
катушка зажигания Concord на BEAMS | Станислав 1 | Двигатель | 23 | 13.04.2014 11:47 |
Катушка зажигания, ХЕЕЕЛП!!!(( | Snappy | Двигатель | 8 | 13.03.2012 14:22 |
умерла катушка зажигания и про раскоксовочку | hazhei | Двигатель | 1 | 16.07.2011 15:26 |
катушка зажигания на 1G-GX 110 | Андрей 0007 | Двигатель | 5 | 17.02.2011 09:36 |
