29.02.2012, 15:15 | #1 | ||
Всем привет!!! Столкнулись с такой проблемой: нужно снять задний спойлер с чайника сотого, но при осмотре крышки багажника изнутри болтов крепления не видно!!! как может ещё крепиться?
+79620пятьпять5454!!!
01.03.2012, 03:58 | #2 | ||
У меня на 90 марке на 2сторонний скотч приклеен был.Новый хозяин зачем то оторвал его,потом упарился крышку от скотча очищать.
02.03.2012, 08:30 | #3 | ||
Не может быть такого, чтобы болтов не было видно там должны быть заглушки, их снимаешь под ними болты, которые держат спойлер. Ищи заглушки черненькие, их 2 шт должно быть с каждой стороны. Чтобы держался на одном 2х сторонем скотче это полнейший колхоз. Ибо результат мб не удовлетворительный на трассе
Без Борьбы, нет победы!
02.03.2012, 15:54 | #4 | ||
axim Ок! глянем!!!
04.03.2012, 03:07 | #5 | ||
Стоковый спойлер крепится двумя болтами(по одному слева и справа)и клипсами-защелками, а также подобием двустороннего скотча по всей привалочной поверхности.Свой снимал-сломал защелку... Для того чтобы добраться до болтов нужно вынуть заглушки изнутри крышки багажника.Так и не получилось снять стоп..как его вынимать не повредив для меня загадка
21.03.2012, 16:11 | #6 | ||
Парни, сегодня сдавал назад, не заметил дерево(((Итог, после не сильного удара-сорвало спойлер, точнее штырь остался в багажнике, а спойлер сошел, и вмятина на крышке багажника
Вернул на место спойлер-приклеил на двусторонний скотч, вроде бы держится- но боюсь со временем все равно отлетит. Какие варианты есть, что бы обратно впаять этот штырь в спойлер?! вечером выложу фотку-что бы наглядно было Добавлено спустя 4 часа 1 минуту 19 секунд:
Toyota ???? Tourer S (Джейзет)
01.04.2012, 22:40 | #7 | ||
боюсь что только менять спойлер.пайка наврядли будет держать.
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
02.04.2012, 09:43 | #8 | ||
bonkok Рустам, вот я тоже сомневаюсь что пайка поможет...Ладно, будем менять, спасибо
02.04.2012, 21:54 | #9 | ||
а там место позволит рядом сделать еще одну дырку под крепление?
2way-жесть
02.04.2012, 22:45 | #10 | ||
Рустам, ты имеешь ввиду в багажнике еще просверлить отверстие и в спойлере дополнительно?
02.04.2012, 23:23 | #11 | ||
да.
2way-жесть
02.04.2012, 23:43 | #12 | ||
Блин, не хотелось бы еще дырки делать в багажнике(((
13.04.2012, 11:09 | #13 | ||
расскажите пошагово, как аккуратно снять с клипс спойлер?!болты выкрутил а вот с клипсами разобраться не могу=(
13.04.2012, 20:39 | #14 | ||
по моему только выдергивать его,если болты сняли.
2way-жесть
Задний турбо подрамник, стаб, Спойлер сток от чайника | DRIVERUS | Продам | 4 | 16.07.2013 16:57 |
3S-GTE + задний привод, нужна помощь. | СлаваMT | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 14.09.2010 15:56 |
Задний спойлер на "Вероссу" | демьян | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 14 | 30.01.2007 00:21 |
