05.01.2007, 08:52 | #1 | ||
Поискал по темам ничего не нашел.
Подскажите плиз : 1. какая модель автомата идет с 1G BEAMS (A42DE, A43DE, A340E или иная) 2. Имеется ли отдельный блок управления коробкой или его запихнули вместе с ECU в один модуль, как на JZ ? Есть задумка махнуть мотор, но боюсь он с A42DL не срастется или ушатает ее быстро. Поэтому есть другая мысль поменять сразу мотор с автоматом. Собираю инфу, любые соображения интересны. |
05.01.2007, 09:35 | #2 | ||
Иная !!!
Toyota Chaser GX-100- Был
05.01.2007, 11:20 | #3 | ||
Ну уж точно не А340Е, такие только на 1 JZ B 2 JZ тах ставились,
сЁдня гляну на Блите чегой стоит,но он полноприводный.
there is only victory. |
05.01.2007, 12:36 | #4 | ||
Модель коробки 03-70 LS Больше ничего сказать немогу !!!!
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: Номер каталожный можно на Existe посмотреть !
10.01.2007, 08:34 | #5 | ||
Makc
Понятно . Номер не интересно. Марку бы. Или может япы поменяли маркировки и теперь 03-70LS коробки называют ? ELMA буду ждать Нашел у такую ветку НОМЕР КОРОБКИ , но там тема полностью не раскрыта. Добавлено спустя 4 дня 14 часов 27 минут 11 секунд: Может еще владельцы BEAMS отзовутся . Вопрос с блоком управления остается открытым. Отдельный модуль или встроен в ECU двигателя ? |
25.09.2007, 16:04 | #6 | ||
У меня по табличке на подкапотке A42de,а в реале стоит A340
Добавлено спустя 1 минуту: Видать замена была.....
Мой теленфон 93-37-38
26.09.2007, 11:16 | #7 | |||
На полном - A340H (с 98 года). Данные из TOYOTA EPC. Добавлено спустя 10 минут 57 секунд: Компутеры, судя по картинкам в каталоге, оба в одном блоке. Для пущей уверенности можно посмотреть распиновку разъема в книженции на 100 кузов (у кого есть?). |
11.10.2007, 12:40 | #8 | ||
У меня тоже на подкапотной табличке A42DE.А в реале-?
Sergdj01 А как узнал,что в реале стоит A340 ? |
