03.03.2012, 11:25 | #1 | ||
Ну слушайте ребята такая штука не могу понять что за диф!!!
Вроде и не LSD а на асфальте 2 черных следа оставяет!! на пробке не чего не нашол что бы дало мне какуюто инфу!!!! может кто знает что это такой за диф!!!!!! MARK 2 TOURER V 1JZ-GTE 95 ГОД помогите новичку пожалуста!!! |
03.03.2012, 15:37 | #2 | ||
вообще с завода как опция на некоторых Вэшках ставили Торсен, он мягче блокирует чем LSD.
04.03.2012, 11:22 | #3 | ||
у меня блоки нет и тоже 2 полосы.
05.03.2012, 05:24 | #4 | |||
это как так интересно если нет блока как могут оставаться 2 черные полосы???? такое по идеи на блокированных дифах |
05.03.2012, 08:46 | #5 | ||
при однородном покрытии и при движении по прямой легко!
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
06.03.2012, 05:37 | #6 | |||
ну люычный диф на атмо не оставляет 2 черные полосы??? значсит тогда это торсен? |
06.03.2012, 11:02 | #7 | |||
3 педали 2 ноги
07.03.2012, 05:36 | #8 | ||
обычный диф на марках чайзерах объёмом 2 и 2.5 литра!!! даже на снегу одно колесо буксует!!
у меня даже на поворатах на асфальте оставляет 2 следа!! |
07.03.2012, 06:21 | #9 | ||
заварка
Пешеход
07.03.2012, 07:01 | #10 | ||
На свободном редукторе при однородном покрытии на снегу тоже 2 может буксовать.
Ты бы подкапотную табличку глянул. Еще друга попросить посмотреть со стороны. На с двух педалей стартануть с как можно большей пробуксовкой и сразу видно будет либо оба одинаково буксуют, либо одно явно быстрее другого. |
09.03.2012, 08:41 | #11 | |||
на асфальте с 2 ног трогался. сначало одно и тут же подключилось 2 колесо и оба начинают шпарить!! разница во врашении есть |
10.03.2012, 23:27 | #12 | ||
скорее всего Торсен.Точно узнаешь только вскрыв его.
а вообще xetloq правильно сказал,такое тоже возможно.
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
11.03.2012, 18:47 | #13 | ||
смотри на подкапотную табличку и пиши сюда строку трансаксель полностью
H.Accord '97 есть
T.MARK II '94 2.5 есть приятно иногда похулиганить.... |
Помогите разобраться с ЭБУ! | xxxSlVoVxxx | Модификация и свап двигателя | 3 | 02.06.2014 09:17 |
Помогите разобраться. | BLC_angel | x100 | 5 | 26.02.2011 09:06 |
помогите разобраться | PoSeUr | Двигатель | 2 | 30.04.2008 07:02 |
Помогите разобраться | Semen_87 | Электрооборудование кузова | 4 | 11.04.2008 14:06 |
