03.03.2012, 16:06 | #1 | ||
Подскажите что входит в рем комплект гидроусилителя ? если можно напишите по по порядку что стоит кипить для замены - сальники прокладки и тд ! возможно есть целековый рем компелкт но в Экзисте к сожалению не нашли ..если знаете напиши где найти или номера для заказа (! на данный момент проблема в течи из какого то сальника ..весь низ бачка гура сырой !!( моРОЗ мудак ..с его приходом так же начал сопливица задний сальник коленвала и масленый фильтр ..кстати мой совет не экономьте на масленом фильтре ему там и так реально тяжело))))))
В поиске к сожалению не нашел по теме ..благодарен тем кто поможет да и пост я думаю будет полезным после зимы многим !! кидайте картинки с каталогов ..ссылки - инфа пригодится !! благодарен откликнувшимся !!) |
04.03.2012, 16:35 | #2 | ||
а машину надо угадать да?)
В экзисте есть все, гидроусилеитель, это что насос или рейка? например вот на 100й марк 1jz-ge ремкомплект рулевой рейки http://www.japancats.ru/toyota/Unit.asp ... A%D0%90%29 ремкомплект насоса http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 39dbbca32e
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
05.03.2012, 00:22 | #3 | ||
MARK II 1jz-ge 90кузов tourer S 1993
05.03.2012, 05:09 | #4 | ||
Коллеги, родственный вопрос.
При около-нулевой температуре и высокой влажности при холодном пуске появляется скрип. Скрипит то ли подшипник ГУРа, то ли генератора. Точнее локализовать не могу, т.к. ГУР как раз над генератором стоит. Думается, что всё же это ГУР. По мере прогрева скрип проходит минут через 10-15. При температруах выше +5 и ниже -5 этого скрипа нет вообще. Сталкивался ли кто-то с этим и как это лечится? В моём сервисе мне сказали, что разбирать ГУР и менять его подшипник они не возьмутся. Только если менять ГУР целиком, а стоит он ощутимо... Может у кого-то есть более бюджетное решение? P.S. Если указана модель двигателя - разве имеет значение модель авто?
'17 Touareg R-Line 3.0 TDI
05.03.2012, 10:47 | #5 | ||
Vasilych
та же хрень. оставил проблему до тёплых времён. на морозе не охото всё разбирать
Toyota MARK II JZX90-ATPZF LEFT HAND - Декабрь 1992.
05.03.2012, 11:42 | #6 | ||
Леопольд,
Летом он гораздо реже появляется - сложнее будет диагностировать. Разве, что в сырую погоду. Осенью-весной - чаще всего. Если решишь проблему - отпишись пожалуйста, что к чему было!
12.03.2012, 23:12 | #7 | ||
од рем комплекта 04446-30120 ..еще не ставил (жду тепла))) в рем комплекте сальник ..резиновые уплотнители и прокладка ! вроде он)))
Ремонт ГУРа | MR2JZ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 70 | 02.05.2015 04:22 |
трубки гура | Kat9ra | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 01.06.2012 07:48 |
Подшипник ГУРа | LAVR | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 14.03.2011 09:24 |
Скрип ГУРа | Vasilych | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 12.04.2010 17:50 |
