Про отсутствие 4ой передачи, мигание Check`a 42 error, o/d, тупеж при переключении между 1ой и 2ой.
Приветик. Все просто - искал, гуглил, скулил - никто внятно не отвечал. Приобрел свой первый автомобиль осенью 2011 года. Toyota Cresta gx90, дрыгатель 1g-fe, 2л. Однажды я поехал к автоэлектрику, чтобы решить проблему с указателем уровня топлива в бензобаке. Уровень отображался неадекватно(вроде, половина бака еще, а машина ехать отказывалась Но при этом, спидометр работал, одометр крутился, двери сами блокировались при достижении 20 км/ч. Кстати, приборы аналоговые. Попутно выяснилось, что на индикатор давления масла не идет напруга, было решено исправить это. Электрик припаял проводок. После двух часов непонятного мне хождения электрика из моей машины в бокс и обратно, мне был предъявлен счет на 1500р и отчет о починенном индикаторе давления масла и о невозможности починить указатель топлива. Поторговавшись, а затем сердито отдав 1500р я поехал по делам, поняв, что все-таки зря потерял время и деньги. На следующий день, я заметил, что двери не блокируются при разгоне, но тогда я не понимал, что это специальная функция, а думал, что "гонит" сигналка. Уже вечером, я заметил, что спидометр не работает. но тогда я почему-то не увязал это с посещением электрика. Начал искать ответы в интернете. На TourerV.ru я нашел очень много интересного за свою машину. Действительно, большой респект тому, кто организовал весь сайт, тем, кто ухаживает за ним и тем, кто не ленится здесь отписываться. Вот и самому захотелось что-нибудь написать. Если местные авторитеты не против, чуть позже представлюсь, как заведено. Прочитал и понял многое. В голове появилась полная картина. Во мля, думаю, электрик только навредил и оставшийся вечер думал, как быть. Электрику предъявить - денег не вернет, чинить не станет, т.к. обмолвился, что нужно брать новую панель. ____ В общем, скрепкой перемкнул контакты в диагностическом разъеме и Check c o/d указали 42ю ошибку, т.е. проблема с проводкой, датчиком скорости, либо с мозгами. Все это было растянуто во времени, я не делал все в один день. Единственное, что я сделал, так это заменил датчик скорости (500р, разбор могу подсказать), но ничего не изменилось. Я прочитал много подобных тем, но никто так и не решил эту проблему или не отписался. Лично я теперь знаю, в чем дело. Я заменю панель приборов. И если не поможет - дождусь тепла и в гараже вскрою торпеду и перетрясу провода от панели до мозгов и от панели до датчика скорости. Если же и это не поможет, то меняются мозги, но в моем случае, думаю до этого не дойдет. Сейчас я ищу панель приборов, чтобы проверить, в ней ли дело. Т.е. если у тебя, мой уважаемый читатель возникнет такая проблема, начни с перетряски проводки от панели приборов к датчику скорости и/или к блоку управления двигателем(эбу), прозвони/поменяй датчик скорости. Тут просто такая схема - СИГНАЛ ОТ ДАТЧИКА СКОРОСТИ ПОСТУПАЕТ НА ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ, а уже ОТ ПАНЕЛИ ОН ИДЕТ В ЭБУ. И если у тебя такие же симптомы, (описанные на самом верху), то проблема в каком- то звене ЭТОЙ цепи. Удачи. |
| Нужна помощь по мигание TRC, ETCS, PVR | chaiser384 | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 27.09.2011 03:25 |
| Частое мигание поворотника | crasher | Электрооборудование кузова | 3 | 06.09.2010 13:32 |
| Error code 42 (Датчик скорости) | bordelus | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 22.11.2006 13:10 |
| Лямбда (error 21) | yuri | Двигатель | 12 | 16.10.2006 13:06 |
