Старый 06.03.2012, 00:39   #1
Жека599 TC
Жека599 вне форума
Аватар для Жека599
По умолчанию Купил наконец-та турик с....а динамика двушки 0
Вот исполнил свою мечту-продал двушечного самурая,взял бочку на коробке,продал и купил самурай 93 год турер с.ручной тормоз где должен быть,по кузову идеально ровный,но есть конечно ссадины,не значительные.под капотом сухой,чистый и ровный,как б-п прям. но вот только не почувствовал я такой прям дури,которую все так воспевают.едет,да и едет.ездил до этого пару раз на друга марке таком же,тот валит.подскажите,может надо фильтра-свечи,что то еще поменять?хотя предыдущий хозяин мой знакомый,обслуживал его в сервисе,свечки менял говорит
Осмотр авто - Партизанск, Находка, районы.Проверка документов по ГАИ-Приморье.
Жека599 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2012, 00:58   #2
kom26
kom26 вне форума
Аватар для kom26
По умолчанию Re: Купил наконец-та турик с....а динамика двушки 0
а ДВС то какой?
подпись...
kom26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2012, 01:30   #3
Жека599 TC
Жека599 вне форума
Аватар для Жека599
Ну 93 же год..простой трамблерный
Старый 06.03.2012, 11:46   #4
Ray2jz
Ray2jz вне форума
Аватар для Ray2jz
Жека599какой двигатель,а не какое зажигание
MarkII jzx-91 был
Ваз 2110 карбюратор продал
Toyota Chaser 100 TourerV
Ray2jz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2012, 14:43   #5
Vovan
Vovan вне форума
Аватар для Vovan
фильтра вместе с сеточкой поменяй
Vovan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2012, 19:44   #6
Djoni mal
Djoni mal вне форума
Аватар для Djoni mal
ну если tourer s, то 2,5 по сей очевидности, не валит,хмммм,в сравнениями со всеми марками валит только tourer v, начни с топлива, сетка,фильтр,форсы,дроссель, компрессию померь,всяко должен лучше двушки ехать. А внешний вид под капотом не очень много значит.
Я когда купил вэшку,вообще дымил как паровоз,но зато валил как надо,со светофоров вообще было прикольно.
mark2 grand jzx90 1jz
mark2 TOURER V
Djoni mal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2012, 04:08   #7
~K~M~
~K~M~ вне форума
Аватар для ~K~M~
поменяй фильтра все,свечи по каталогу,прочисти дроссель и помой форсы-поедет сразу
jzx100 Cresta Roulant G BN-Sport,TRD,Greddy,Apexi-была
Honda Accord Sir-T - есть.
~K~M~ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2012, 05:21   #8
Жека599 TC
Жека599 вне форума
Аватар для Жека599
А что, в 93 много вариантов мотора было на турике? 1джэйзет простой. Вот насчёт топливного фильтра и сетки в баке верно подмечено. Да и дросель пропшыкаю с балончика, там отпишусь. Мне кажется на разгон туповат. А когда на скорости чуть притопишь - весело бежит. Ещё вопрос. Вот это у меня уже второй самурай и оба какие-то неустойчивые по трассе. Как - то подшатывает их в стороны. Стойки держат, сухие, сайленты хорошие, шаровые недавно меняны, в общем следили..Да и предыдущий я весь перетряс по ходове. И всёже после "бочки" кажется марк просто неуправляемым! Почему, в чём подвох? Спасибо все!
Старый 07.03.2012, 05:41   #9
romjer
romjer вне форума
Аватар для romjer
виляет хвостом? = задние плавающие шароблоки. Резинки не ставь, лучше шарики от супры/камри через проставки.
romjer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2012, 06:28   #10
Жека599 TC
Жека599 вне форума
Аватар для Жека599
По умолчанию шарики от супры/камри через проставки. 0
а можно как можно подробнее?)) Желательно в картинках))
Старый 07.03.2012, 06:54   #11
Drag100
Drag100 вне форума
Аватар для Drag100
На форуме много раз говорили об этом. В поиске покури.
TourerV
Drag100 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2012, 07:04   #12
~K~M~
~K~M~ вне форума
Аватар для ~K~M~
дроссель я бы не профашкивал,а полностью снял промыл щеточкой и продул компрессором.
Старый 07.03.2012, 07:06   #13
Жека599 TC
Жека599 вне форума
Аватар для Жека599
как забивать-то в поиск? какие ключевые слова?
Добавлено спустя 56 секунд:
Сообщение от ~K~M~
Сами штаны снять промыть полностью?
Старый 07.03.2012, 11:57   #14
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
Сообщение от Жека599
Если плавающие,то так и пиши замена плавающих
Старый 10.03.2012, 15:13   #15
Alex_79
Alex_79 вне форума
Аватар для Alex_79
я когда купил тоже динамики ни какой (с полным салоном по трассе больше 160 не ехала), когда поменял свечи картина полностью поменялась. Полный салон, в гору 180 и стрелка ниже уходит.
Alex_79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2012, 05:32   #16
GLSGCO
GLSGCO вне форума
Аватар для GLSGCO
Походу у другана 1jz-gte а у тебя турер-с 1jz-ge необслуженный)))))))))))))))))))
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
А по теме, м еняйй масло в коробке, двигле, свечи, торм. жидкость(посмотреть колодки не забудь), жидкость в гуре, фильтр грубой очистки топлива(в баке), топливный фильтр (снизу у левого заднего колеса), делай диагностику подвески(мож у тя колеса друг на друга смотрят) и меняй что нужно,чисти дроссельную заслонку,воздушны фильтр меняй,меняй масло в заднем редукторе(там бывает сухо-попадешь на редуктор), с ямы смотри течи масла, посмотри не течет ли масло с клапанных крышек на свечи и вбок...вроде для начала хватит...ну давку в колесах проверь) Еще антифриз незабудь поменять!
Неважно сколько лошадей, главное чтоб они все тянули в нужную сторону) svoiservis.ru
GLSGCO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2012, 05:36   #17
xetloq
xetloq вне форума
Аватар для xetloq
и самое важное, почисти форсунки
xetloq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2012, 16:18   #18
KOT42
KOT42 вне форума
Аватар для KOT42
Друзья, как это не бредово звучит, но на личном опыте убедился, что валить одинаковые джейзеты атмосферные могут по-разному. У меня был обслуженный и прокапиталенный JZ. Фильтра, масла в норме.
Друг пригнал себе марка с тоже атмосферным JZ. Зарубились. Я проепываю ему. Просто хоп и делает меня! Были подозрения, что может у него все-таки чето не сток стояло. Так как при ремонте и разборе подвески стало понятно, что предыдущий владелец марка в японии был не рядовым марководом, а прошаренным.
P.s. В общем так ничего я и не выяснил. Друг свапнул себе GTE.
KOT42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2012, 17:23   #19
xetloq
xetloq вне форума
Аватар для xetloq
поставил себе ГП покороче и поехал быстрее
Старый 13.03.2012, 22:04   #20
Жека599 TC
Жека599 вне форума
Аватар для Жека599
В общем спасибо всем! На сегодняшний день сделано-поменял сетку в баке,топливный фильтр,воздушный,проверены все жидкости.экземпляр у меня не убитый,вовремя обслуживался.жидкости все в норме,все чистые.единственное свечи недавно меняли и поставили денсо.из опыта могу сказать,что ни старый мой самурай,ни креста не переваривали эти свечи.в планах сменить минимум на нжк.диагностика ходовой выявила конечно конченые блок-шарниры,сайленты на тех же рычагах,втулки стаба заднего и сайленты задних стоек.в остальном издал.перед вообще как новый.вот на днях,как выходные выпадут поеду в сервис.
Наконец-то купил Марка! vitaminaz Выбор автомобиля 48 23.10.2008 13:59
Вот купил наконец-то то что хотел!!!! BrambuS Общение и дискуссии 36 01.06.2008 01:46
Ну вот я и купил Турик S Юрок Выбор автомобиля 18 20.05.2008 19:41
Наконец я купил Марка. Подскажите пожалуйста. Техническое обслуживание и ремонт 13 19.10.2007 01:18
Купил себе кулер наконец то Mihace Модификация системы охлаждения 32 11.09.2006 10:02
