TourerV.ru > Автомобильный раздел > Тюнинг > Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы
Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы Обсуждение не стоковых шин, дисков, стоек, стабилизаторов, суппортов, тормозных дисков и пр.
Старый 10.03.2012, 15:18   #1
retuner TC
retuner вне форума
Аватар для retuner
По умолчанию BREMBO evo + toyota aristo: почти детектив 0
В общем началось это пару лет назад когда я взял комплект б/у брембо тормозов от эво.
Поставил через проставки на свою аристу и стал замечать что при торможении бьет руль. Конечно же подумал что дело в дисках, проточил их. Но проблема осталась.
Токарь который точил диски на станке сказал что они с одно стороны подкалены и возможно их пора выкинуть.
Я их выкинул. Взял роторы с насечками какой то тайваньской конторы. Поставил их, ни биение опять проявилось после дня езды.
Я решил что проставки пластины из плохой стали. Изготовил новые пластины более толстые из хорошей стали...
Проблема все равно осталась. Я все это дело отложил решив что че то я не понимаю и неправильно делаю...
Мой кент взял такой же комплект тормозов и поставил на аристо 161. И что интересно никогда не жаловался на биение.
Что самое смешное супорта ему поставили вверх ногами, т.е. пипками вниз......... Мы постоянно ржали над горе мастером сделавшим это, но все же кент на тормоза не жаловался! ....... )))))))
И вот недавно решил сделать все по уму и поехал на сто переставил тормоза как положено.
Тут же через час звонит что у него руль бьет при торможении..
Я задумался не на шутку..
И накопал вот что. Тормозилки на эво стоят спереди диска
Когда мы их ставим на тойоту мы ставим их сзади диска, так как там крепления..
Но вот в чем фишка, насколько я помню подвод шланга на суппорте как раз со стороны где пипки, т.е. при установке на тойоту шланг получается стоит на конечной точке супорта, начальная точка это откуда диск начинает вход в супорт.
И еще плюс ко всему поршень около шланга больше, а второй поршень поменьше.
Так вот получается что торможение начинается и оно более сильное С КОНЕЧНОЙ ТОЧКИ супорта..
А при установке на ЭВО в штатное место торможение происходит напротив с начальной точки супорта.
И вот вследствие того что конечная сторона на тойоте зажимается раньше начальная сторона тормозных колодок начинает вибрировать и это выражается как биение диска.
В общем я решил что поставлю супорта пипками вниз, прокачивать их буду на весу, не закрепленными а потом прикручу.
Вот такая вот трабла. Наверняка кто то знает об этом, но я нигде не встречал об этом ничего, поэтому дошел сам.
Старый 10.03.2012, 16:06   #2
Pifagor
Pifagor вне форума
Аватар для Pifagor
По умолчанию Re: BREMBO evo + toyota aristo: почти детектив 0
тот мастер знал это и спецом так поставил
Mark JZX100 '97 Grande
Pifagor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2012, 19:05   #3
maxxad
maxxad вне форума
Аватар для maxxad
Такая же байда, стоят на лексе суппорта от UCF30 и диски 323 мм, бьют, переточил 2 пары дисков и то же самое, решил поменять в этот раз ступицы и подшипники чтобы точно трабл убежал на суппортах поршеньки одинаковые кстати
maxxad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2012, 06:32   #4
retuner TC
retuner вне форума
Аватар для retuner
Кстати я нашел доказательство этой темы. При рассмотрении тормозного диска обнаружены радиальные полоски, как лучики, т.е. в эти моменты в этих местах колодка сильнее прижималась к диск. Это говорит о том что начальную часть колодки подкусывало, когда торможение происходило с дальнего конца
Старый 12.03.2012, 10:44   #5
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
retuner
круто ты раскопал!
Старый 12.03.2012, 14:16   #6
Anatoliy
Anatoliy вне форума
Аватар для Anatoliy
retuner, чего гадать недельку поездишь и отчитаться
Всё бывает, у всех бывает и у меня будет, а что не будет возьму силой или настойчивостью
Anatoliy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2012, 15:30   #7
retuner TC
retuner вне форума
Аватар для retuner
Не, у меня сомнений нет,но я отчитаюсь
Старый 13.03.2012, 15:19   #8
KameloT
KameloT вне форума
Аватар для KameloT
Ну и как Эвиковские тормоза Аристу тормозят?)
Evolution IX, 2.0, Kelford TX280, ETS t\s GTX3584R, 5MT
CBR1000RR8
KameloT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2012, 15:58   #9
Avtomexanik
Avtomexanik вне форума
Аватар для Avtomexanik
из-за плохих не качественных колодок тоже биение бывает
Avtomexanik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2012, 16:07   #10
chel1388
chel1388 вне форума
Аватар для chel1388
retunerочень полезная инфа. тоже задумываюсь поставить брембо от ево. Респект за отчет!!!
chel1388 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2012, 19:35   #11
vankoff
vankoff вне форума
Аватар для vankoff
я поставил тормозилки от туагрека. никакого биения. хотя на нём суппорта тоже спереди стоят.
mark II JZX100. ,был овощ,стал турик
vankoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2012, 00:25   #12
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
Сообщение от vankoff
поршни одинаковые, или разного диаметра?
Старый 14.03.2012, 04:54   #13
retuner TC
retuner вне форума
Аватар для retuner
Тормоза сами по себе отличные! Колодки ставил новые ХАВК.
Надо смотреть на подвод шланга. Если он посередине, то давление равномерно распределяется. Ну и на поршни надо смотреть, если одинаковые, то и проблем не будет конечно же. А вот с разными поршнями и шлангом непосередине - тогда нужно предусмотреть то о чем я написал. НО конечно же имеет место предположение, что эта трабла вообще только на данных супортах выражается, из за их облегченности и конструктивных особенностей. Так что данные рекомендации могут и не понадобится в других случаях, но имеют право быть рекомендациями во как загнул
Старый 14.03.2012, 15:34   #14
Alex39
Alex39 вне форума
Аватар для Alex39
По умолчанию Re: BREMBO evo + toyota aristo: почти детектив 1
Сообщение от retuner
Этот эффект вызван закусыванием тормозной колодки, на всех 4х поршневых суппортах поршни смещены относительно центра суппорта по ходу вращения диска, либо выполнены разного диаметра - меньший поршень стоит ПО набеганию тормозного диска для уменьшения прижимного усилия на передний край колодки, который, из-за физики процесса работы, сам по себе прижимается сильней чем задний край колодки.
вот что по этому поводу пишут специалисты http://www.ksportracing.ru/TechSpecs/SportBrake.php
Зажимное усилие, развиваемое скобой, пропорционально площади поршней, т.е. чем больше площадь, тем выше зажимное усилие развиваемое суппортом (скобой). Однако, увеличение площади поршня приводит к увеличению его диаметра, и следовательно к увеличению габаритных параметров скобы и её веса, поэтому спортивные скобы многопоршневые. Другим преимуществом многопоршневых скоб является более равномерное распределение удельных давлений на колодку т.е. она более равномерно прижимается к тормозному диску, что улучшает эффективность торможения. Поэтому количество поршней в спортивных скобах постоянно увеличивается и в настоящий момент их количество составляет 4,6 или 8. Часто один из поршней в суппорте меньше другого (других). Это делают также для более равномерного прижатия колодки к тормозному диску. Связано это с особенностью сил действующих в дисковом тормозном механизме.
Схема сил действующих в тормозном механизме.
Из схемы видно, что передний конец колодки (по ходу вращения колеса) прижимается несколько сильнее к диску, чем задний. Чтобы компенсировать этот эффект один из поршней делают меньшего диаметра. Чем длиннее колодка (по окружности диска) тем меньше вышеуказанный эффект, поэтому в 8-поршневых суппортах поршни, как правило, одинакового диаметра.
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
Вот ещё про эффект "затаскивания" колодки можно прочитать и посмотреть здесь http://www.drive2.ru/users/anton-proma/ ... 4187/#post
JZX100 1JZ-GTE БЕЛЫЙ
http://www.drive2.ru/cars/toyota/chaser ... 0/alex39q/
Alex39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2012, 20:42   #15
koskos
koskos вне форума
Аватар для koskos
Сообщение от chel1388
А почему бы не поставить тормозилки от чего-нибудь тойтовского?
К примеру Lexus IS350\GS350 там и супорта больше и роторы тоже.
И ничего разворачивать не придется.
У Lexus большой поршень 54мм, у Brembo 4pot 46мм
У Lexus роторы 334мм, у Evo(5-9) Brembo 4pot 320мм
И высота у тормозного диска Lexus практически как на турике, у Эвака на 7мм отличается.
Минус супортов Lexus: вес 4,5кг против 3,5кг. (супровские вообще 6,5кг).
На десятом эваке тормоза уже поинтересней, роторы на 351мм
На G37S \ 370Z тоже не плохие тормоза, супорта Akebono, 4 pot 355мм роторы. Но тоже придется разворачивать.
koskos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2012, 10:11   #16
retuner TC
retuner вне форума
Аватар для retuner
Вот я тоже подумал от чего нить тойотовского. Взял от LS-а. Там интересно так, на супорте написано R - правый, но если ставит его направую сторону сзади диска как у нас положено, то получается и пипка вверху, подача тор жид вверху тоже, т.е. в конечной точке, а поршня два, одинаковых. Я вот думаю, как там внутри канал организован, не будет ли такой же засады с торможением раньше в конечной точке супорта
Старый 31.03.2012, 13:22   #17
Alex39
Alex39 вне форума
Аватар для Alex39
retuner Поршня там одинаковые по размеру, НО они смещены от центра в одну сторону - этим достигается тот-же эффект, что и при поршнях разного диаметра. Куда они смещены больше там и большее усилие прижима, а противоположный край меньшее. Так что если неправильно расположишь будет засада
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
По ходу вращения диска должно быть меньшее усилие прижима.
Старый 02.04.2012, 09:46   #18
retuner TC
retuner вне форума
Аватар для retuner
Вот он супорт. Похоже что правый, но пипка и подвод ТЖ сверху, т.е. в кон. точке торможения
Так и ставить?
Старый 02.04.2012, 13:46   #19
Alex39
Alex39 вне форума
Аватар для Alex39
Разницы с какой стороны и вверху или внизу или по середине подводной штуцер нет никакой - давление во всём суппорте будет одинаковое - физика
Правильно на нём написано - это правый суппорт. Поршня там смещены в сторону пипки, тоесть максимальное прижимное усилие будет вверху суппорта в конечной точке торможения, а в начальной по набеганию диска будет меньше. Всё как надо
Старый 02.04.2012, 15:37   #20
retuner TC
retuner вне форума
Аватар для retuner
А вот я по логике понял что сильнее надо тормозить В НАЧАЛЬНОЙ ТОЧКЕ. Конечно я может ошибаюсь, но не возникает ли при торможении В КОНЕЧНОЙ ТОЧКЕ эффект собирания диска "в гармошку" (конечно же в смысле быстрых динамических сжатий-разжатий) от начала к концу, и соответственно вибрация из за этого. Из БРЕМБО я как раз понял что биения были из за этого...... Объясните, почему..
(МСК,МО) Toyota Aristo JZS 161 V300 alexlap Продам авто 26 08.05.2014 12:54
Toyota Aristo V3.0 Andrey_jz Мой автомобиль 24 01.08.2011 08:27
Toyota Caldina GT-Four vs Toyota Aristo Жекан Выбор автомобиля 14 18.02.2011 13:44
