12.03.2012, 10:29 | #1 | ||
Всем привет, помогите кто чем может кто что знает )
кароче у меня чайник 71 1г гтеу снял кулек что бы поменять свечи(свечи не новые ставил сразу говорю) и провода поставил обратно кулек и началось.... не держит холостые обороты когда прогреется подтянул пайпы вроде норм а тяга вообще пропала перестал ехать турбы дуют свист стоит а не едет машина точнее едет но не так как раньше... из за чего я хз в чем проблема? подскажите пож кто чё знает , заранее спасибо |
12.03.2012, 10:54 | #2 | ||
проверь пайпы может сифонят где,может потрескались от старости
12.03.2012, 12:19 | #3 | ||
в том то и дело все перелазил впуск сам он железный все прикрутил подтянул а резиновый пайп всего 1 с ним тоже всё норм
может ли быть проблема в зажигании? |
12.03.2012, 12:56 | #4 | |||
12.03.2012, 13:11 | #5 | ||
да я там ничего не трогал кроме свечей и проводов но и свечи и провода правельно поставил точно
я уже всю голову сломал блин (( |
12.03.2012, 13:18 | #6 | ||
на старых свечах как себя вел? так же?
12.03.2012, 14:06 | #7 | ||
нет обороты плавали чутка но не так сильно как сейчас но ехал он хорошо очень даже... а щас вообще не едет турбы в некуда как будто дуют или я хз зажигание что то гонит
а вот что понять не могу я кстати старые свечи поставил просто их проколил |
12.03.2012, 14:21 | #8 | ||
Dron1k, проверь свечные провода, что то мне подсказывает проблемка в них.
Всё бывает, у всех бывает и у меня будет, а что не будет возьму силой или настойчивостью
12.03.2012, 14:24 | #9 | ||
когда их прокаливаеш им тоже пистец приходет,уже не один раз такое случалось
12.03.2012, 18:41 | #10 | ||
только что ковырял не до конца собрал завтра дособеру спать нада на работу с утра...
думаешь может быть такое что из за свечей???? двигатель то перестал троить мне кажется если бы он перестал ехать из за свечей то он бы троил сильно хотя он троил сильно я потом пайпы подтянул прошло но иногда все равно проскакивает Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: спасибо конечно за совет Анатолий,но что провода проверять? воткнул все правильно раньше работали отменно и я думаю от того что я их снял и поставил ничего им не стало |
13.03.2012, 01:18 | #11 | |||
13.03.2012, 18:57 | #12 | ||
провода в норме я дергал по очереди все 6 штук каждый выдергивал по очереди он троил значит провода и свечи все в порядке если он не троит
нашел другую причину бензонасос щас купил буду ставить потому что другой причины я не вижу троить перестал а не едет все равно мне кажется дело в бензонасосе что скажите вы? и скажите мне пож без воздушного фильтра не заводится почему? а когда чуток не затянешь его до конца троить начинает разве так должно быть? |
помогите не заводится 1 G-GTEU | melnik28 | Техническое обслуживание и ремонт | 5 | 26.11.2013 06:59 |
механика с алтезы на 1g-gteu | elkoste | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 5 | 15.08.2012 16:21 |
Реально ли переделать 1g-gteu в 1g-gte? | RizoN | Двигатель | 9 | 02.10.2011 13:04 |
1G-GTEU | marksib | Двигатель | 0 | 25.08.2010 19:37 |
7M-GTEU | sLy | Двигатель | 5 | 13.01.2008 15:31 |
