12.03.2012, 13:01 | #1 | ||
Собственно, вопрос в заголовке, хочется понять будут ли СБ из полиуретана в верхнем рычаге оказывать хоть сколько нибудь критичное влияние, ведь в этих местах стоят ШС именно на турерах, на авантах обычные резиновые бочонки даже без разрезов, как вообщем и предлагаемые тойже точкой опоры из полика. Поиском прошелся, про задний плавающий всё понятно высокие нагрузки, смещения - поставил от супры, что делать сейчас не понятно. Хочется услышать мнения тех кто ставил и ездит или может обосновать необходимость именно ШС.
Всё продал и раздал.
Раскольничаю, нищебродствую... |
13.03.2012, 03:39 | #2 | ||
там, где стоят ШС, надо ставить ШС. Полик не то.
13.03.2012, 05:49 | #3 | ||
на супрах80/сараях30 в стоке резина в верхних рычагах, и как бы ничо
BMW X1 xDrive2.8i |
13.03.2012, 06:09 | #4 | ||
OBER
Ром так в том и дело что не на турерах стоит резина и ездит народ ничего вроде. Интересно узнать почувствовал ли кто то разницу когда махнул шары на полиуретан.
13.03.2012, 09:32 | #5 | |||
ШС это ШС, а резина(полик) это резина(полик).
13.03.2012, 10:32 | #6 | ||
У нас на JZX90 стоит полик, разницы с JZX100 на шарах - никакой.
Не я конечно на кольце то не гонял, но по городу и бочком разницы не вижу. |
13.03.2012, 13:31 | #7 | ||
Jimmy.BV
По делу, понятно, спасибо. Мастер только говорит запресовать туда его очень сложно будет.
14.03.2012, 05:34 | #8 | ||
Я на 90 1jz-ge поставил рычаги на ШС, мое личное мнение машина стала быстрее и четче реагировать на повороты руля.
Вообщем на мой взгляд разница была, до и после. |
14.03.2012, 11:31 | #9 | ||
Подсказал бы да не знаю что такое ШС
14.03.2012, 12:03 | #10 | ||
Штурман
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%A8%D0%A1&lr=2
14.03.2012, 13:20 | #11 | ||
Спасибо теперь понятно ШС шаровое соединение.
Я думаю что большой нагрузки они не несут,поэтому ставь полиуретан. Хотя при ремонте рулевых наконечников вместо фторопластовых пластин запресовывают под давлением полик.Сам не делал но рекламу видел |
Трешина в верхнем бачке радиатора GX-90. | Rassomagin | Двигатель | 14 | 06.12.2014 16:52 |
Люфт на рычаге мкп 154!!! | TourerV5mt | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 20.03.2012 13:19 |
Прикипели болты в верхнем заднем рычаге - как снять? | 77limited | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 11.10.2011 05:13 |
Шаровая на переднем верхнем рычаге? | drunkel | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 15.10.2009 10:15 |
О верикальном рычаге | Mikres | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 10.01.2007 03:18 |
