12.03.2012, 20:59 | #1 | ||
куда она должна идти? купил машину а она висит просто. все работает нормально. сама трубка тонкая силиконовая, белого цвета. подскажите откуда и куда она должна идти !!! 1JZ-GE
13.03.2012, 00:32 | #2 | ||
там только трубочка с задней крышки ГРМ может идти на короб воздушного фильтра
13.03.2012, 06:38 | #3 | ||
а для чего она?
13.03.2012, 11:47 | #4 | ||
вторая ее часть идет на какую-то вакуумную приблуду гидрача.
13.03.2012, 14:04 | #5 | ||||
14.03.2012, 05:35 | #6 | ||
угу.
без фото - не понять
14.03.2012, 07:09 | #7 | |||
14.03.2012, 14:23 | #8 | ||
в выходные сфотаю.
17.03.2012, 22:11 | #9 | ||
может он имелл ввиду про две рубочки на крышке трамблера! отдушины которые
jzx 110 IR-V продан. TOYOTA COROLLA 120, 3zz-fe MT
21.03.2012, 18:20 | #10 | ||
вот фотки.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: |
22.03.2012, 00:55 | #11 | ||
да точно как и писал выше трубка с задней крышки ГРМ на воздухан
куда крепиться трубочка | max1985 | Двигатель | 4 | 11.05.2009 07:57 |
Проблема с трамблёром! | Seryoga_SSS | Двигатель | 16 | 28.07.2008 03:30 |
масло под трамблером | Ultron | Двигатель | 16 | 19.05.2008 11:59 |
ПРоблема с ТРАМБЛЁРОМ | Jeck | Двигатель | 4 | 04.04.2006 15:01 |
Сальник под трамблером | ALEXEY_MARK2 | Двигатель | 6 | 13.02.2006 08:02 |
