18.03.2012, 06:47 | #1 | ||
Привет всем! У меня такая проблемка когда машина работает на холостых, то из-под крышки клапанов слышно подвывание с интервалом в доли секунд, а когда нажимаешь газ, то пропадает. Я грешил на подшибники роликов, но когда открыл маслянную крышку, то этот звук доносился оттуда! Что это может быть и как лечится данная болезнь? Заранее спасибо.
Добавлено спустя 32 секунды: Двигатель 1jzge |
18.03.2012, 13:43 | #2 | ||
может что предшествовало этому подвыванию? Или просто само началось?
18.03.2012, 14:06 | #3 | |||
18.03.2012, 16:58 | #4 | ||
Такая же х..нь. Заменил ролики хотя старые прошли всего 7 тыс. затем на помпу, грешил на ремень ГРМ и его поменял. Но подвывание не пропадает. Особенно хорошо слышно на прогретом движке на ХХ когда дросселем газонешь и сбрасываешь обороты падают и начинается подвывание. Началось после замены МСК. Грешу на неправильную затяжку подшипников распредвалов или не взведенная пружина может издавать такое подвывание? Но откуда подвывание, непонятно. Мож кто сталкивался а то нехочу ждать когда подвывание вылезет.
18.03.2012, 20:05 | #5 | ||
Сан-Саныч
не взведенная пружина может издавать такое подвывание? может,будут выть шестерни.на 1jz надо искать в другом месте. |
18.03.2012, 20:20 | #6 | |||
19.03.2012, 06:25 | #7 | |||
19.03.2012, 08:44 | #8 | ||
Забивайте в поиск-воет ремень-есть что почитать.
21.03.2012, 18:44 | #9 | |||
21.03.2012, 21:00 | #10 | ||
пару дней назад поменял ремень грм , тоже выть стало , позвонил мастерам сказали нужно ослабить ремень маленько.
WV Passat B3 1.8
Camry sv35 1.8 Vista sv30 2.0 4wd Mark2 GX81 1G-FE Cresta GX-90 1G-FE 2.0 Mark2 jzx110 |
22.03.2012, 00:53 | #11 | |||
22.03.2012, 05:16 | #12 | |||
22.03.2012, 13:32 | #13 | |||
22.03.2012, 13:53 | #14 | ||
Может масло не хватать, когда подгазовываешь, масло набегает, и звук пропадает....
Toyota Chaser TourerV JZX100
22.03.2012, 17:58 | #15 | |||
22.03.2012, 19:07 | #16 | ||
Сан-Саныч
Cегодня подвинул натяжной 3-4 мм вой пропал Поздравляю с победой! Может новая пружина-китай? |
22.03.2012, 19:56 | #17 | ||
Куда подвинул ? Натянул или ослабил ?
WV Passat B3 1.8
23.03.2012, 06:30 | #18 | ||||
Паразитный Койо лексусовский+болт под него другой т.к. внутр диаметр отличается от оригинала (уж не помню почему так заморочился)
27.03.2012, 01:28 | #19 | ||
У меня тоже воет то ли из под крышки то ли ремень. Одно знаю после замены прокладки под головкой вой стал немного сильнее. Да двиг 1g-gze соответвственно всё вымыл тоже был сильный налёт чёрного цвета. даже бензином хреново отмывался
27.03.2012, 05:42 | #20 | ||||
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды: Цитата:
если в сервисе натяжитель не вдавливали шток, то как вариант они установили ремень ГРМ на полностью расжатом натяжителе тем самым возможен перенатяг. |
Пинки с утра и подвывание. | excel | Автоматическая и механическая коробки передач | 18 | 20.06.2015 04:46 |
помогите с крышкой багажника | vladimir42 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 4 | 28.09.2011 09:38 |
Подвывание на скорости с 80 и перестаёт выть на90 км ч | murzon343 | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 08.01.2011 11:49 |
1JZ-GTE глухой стук под клапаной крышкой | Divizion | Двигатель | 14 | 27.07.2009 12:14 |
