Течёт моя помпа, просто рекой. Подскажите, сложно ли поменять помпу?
Ремень ГРМ трогать не прийдётся? Какие крышки обязательно снимать надо? Какие прокладки заказывать? Может нюансы какие есть? Спасибо, за помощь! |
Замена помпы на 1G-FE без снятия ремня грм ВОЗМОЖНА!
Заменить ее было непросто но все же возможно. Выбрав денек свобоный решил всетаки реинсталировать текущую помпу. Почитав на кануне инфу в инете и выслушав мнения знакомых, был озадачен мыслью о снятии ремня ГРМ для замены помпы, признаться эта новость мне не прибавляла аптимизма... Решил всеже попробовать обойтись без снятия ремня, так как книги небыло с собой и с метками я накосячил бы. Сложностей как таковых не было до одного момента, все болты помпы достаточно успешно открутились, за исключением одного, я и так пыталсо и эдак, все бестолку... дело в том что болт находится под роликом няжителя ремня и к нему так просто не подлесть, да и вторая часть кожуха защиты мешает, снимать ее я не стал так как для снятия нуно было сымать шкив коленвала.все было туманно до тех пор пока не нашел хитренький ключ а именно небольшой г образный вороток и головку на 10. Им я и победил эту проблему. Далее чтобы вытащить помпу поналобилось открутить лыжу насоса ГУР , так как он мешал, после этого помпа сдалась! Далее при установки новой помпы я умудрилсо при протяжке обломать последний болт (уж очень сильно сцуко затягивал ) Это был острый моммент,напрягся я неслабо, пришлось сымать помпу и смореть что и как там, на мое счастье хвост болта торчал, я его успешно плоскогубцами и извлек ( Кто будет менять сам не повторяйте моих ошибок, мне повезло что не пришлось высверливать). Все помпу поставил успешно, собрал все в обратной последовательности навесил ремни ,залил антифриз. Результат-НЕТ ЛУЖ антифриза по утрам!!! Автор не я сам а один из форумчан Дмитрий на Марк2 учись пользоваться поиском |
Все верно, но лучше присовокупить к замене ремня, по большому счету работы все ровно те же... главное понять что с ней, у меня почему - то два раза кинило...
поиском пользоваться сложно. но научусь.
Спасибо всем. |
| замена помпы на 1 JZ-GE | vanok19 | Двигатель | 39 | 22.04.2013 09:36 |
| Замена помпы с гидрочастью на обычную 2jz-gte | garry71 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 14.03.2012 17:01 |
| Замена помпы 1G-FE.Каков бюджет? | Сергей-251 | Двигатель | 32 | 17.05.2009 07:18 |
| 1JZ-GTE замена помпы В.О.(марк2) на помпу от Соарера!!! | EleKtroniK | Двигатель | 3 | 17.12.2008 16:58 |
| Замена помпы... | _opk_ | Двигатель | 5 | 17.09.2006 19:17 |
