22.03.2012, 18:07 | #1 | ||
Здравствуйте!
У меня Toyota Altezza Gita, 2JZ, 4WD Озадачился поменять жидкость в АКПП и маслянный фильтр. Коробка A340H Вот только по каталогу понять не могу где собственно фильтр, такое впечатление, что он состоит из двух частей. Есть кто менял фильтр именно в такой АКПП? |
23.03.2012, 00:33 | #2 | ||
Вот твой фильтр 35330-30070
23.03.2012, 08:09 | #3 | ||
снимешь старый фильтр, развальцуешь его, промоешь и продуешь компрессором
потом поставишь обратно |
23.03.2012, 14:28 | #4 | |||
У меня по каталогу такая картинка 35303-это по каталогу 35303-30080 Фильтр масляный АКПП Exist так переводит 35336А - это по каталогу 35336-30010 (Похоже на прокладку) 35338 - это по каталогу 35338-30010 Exist выдает это как прокладка масляного сетчатого фильтра (цена 5600 руб.!) Добавлено спустя 8 минут 36 секунд: Ниже картинка с мануала по коробке Получается, что фильтр состоит из 2-х частей?, и скрепляется винтами. В описании верхняя часть называется как - фильтр сетчатый верхний, нижняя часть фильтр - сетчатый нижний. Может есть кто-нибудь кто сталкивался с таким фильтром?, а то я ничего понять не могу |
24.03.2012, 06:01 | #5 | ||
35330-22020 фильтр масляный на 340H от JZX 115
я полагаю, что коробка такая же как и у тебя Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.as ... %D0%B7%202 |
25.03.2012, 09:41 | #6 | ||
По Existu не сходится.
Такой же фильтр как у меня ставился на CROWN, ARISTO |
26.03.2012, 11:27 | #7 | ||
ilya174
Фильтр на второй картинке я обрисовал.
GrandG JZX-90
Toyota - управляй мечтой |
27.03.2012, 09:00 | #8 | ||
честно говоря не разу не видел что бы фильтр был составной
27.03.2012, 09:49 | #9 | ||
[quote="EVT"]ilya174
Фильтр на второй картинке я обрисовал. Тот, что справа это от коробки A340E (судя по надписи), тот, что слева от A340H (это моя коробка) |
27.03.2012, 10:41 | #10 | ||
у меня тоже A340H - A03A еще не чистил но масло уже купил, надо собраться с силами и в путь
04.03.2014, 04:24 | #11 | ||
Нужен фильтр для замены (развальцовывать не рекомендуют потом говорят может пропускать по шву).
Хотя один раз уже развальцовывали вроде, хз, выдержит ли второй раз. не обломится ли бортик. Toyota 35330-22032 Фильтр масляный акпп 1 760,53р. Аналоги (заменители) для запрошенного артикула JS Asakashi JT427K Фильтр трансмиссии 781,36р. Nakamoto F040035-KT Фильтр акпп 729,53р. Вот думаю может JS Asakashi взять? Смущает то, что у них на сайте не указана возможность применения их фильтра в моем автомате (марк 2 2,0, 12.1998 г.в.) Кто-нить вообще дубли ставил? Так-то вроде сетка она и в африке сетка Добавлено спустя 14 дней 19 часов 7 минут 17 секунд: Короче поменял, поставил JS Asakashi JT427K, на вид как родной, встал нормально.
Toyota Mark II 2.0 Grande (08.1998 - 09.2000) GF-GX100
30.03.2014, 10:37 | #12 | ||
Я фильтр АКПП чистил карб клинером, отлично чистит. Еще заметил что магнитики не все на поддоне, поставил от жёсткого диска) Они там очень мощные.
Toyota Mark II 2,5 л (D-4) JZX 110 Grande
23.04.2014, 09:46 | #13 | ||
Я вот смотрю многие меняют эти фильтра...масло... а в связи с чем ? просто так? у меня масло не подгоревшее , розовое... может тоже стоит туда залесть? так...для профилактики...
http://www.drive2.ru/cars/toyota/mark_i ... lexbandit/
09.05.2014, 19:37 | #14 | ||
alexbandit
если только деньги лишние а по существу по километражу и по времени тоже желательно ничто не вечно
P.S. 64 августа |
замена масла и фильтра в акпп пара вопросов | TDMedition | Автоматическая и механическая коробки передач | 204 | 17.04.2017 10:55 |
Замена масляного насоса на 1JZ-GTE VVT-I | tsydyp | Двигатель | 8 | 04.09.2015 09:31 |
помогите гонит масло из под масляного фильтра | Sergnib | Двигатель | 2 | 18.08.2012 17:31 |
Замена масляного фильтра Chaser 4SFE ? | i.k.mihailidi | Двигатель | 6 | 30.06.2011 07:05 |
Замена прокладки масляного насоса 4S-FE мини отчет | romjer | Двигатель | 10 | 10.11.2008 14:55 |
