10.01.2007, 17:51 | #1 | ||
из-за отсутствия оного..хотелось бы сделать... покупка новых зеркал не рассматривается ибо это самый легкий и дорогой путь..а мы лёгких путей не ищем!!!!! высказываемся....
Toyota Aristo 1995 2JZ-GE пепелац с бешаной гравицапой!!
10.01.2007, 18:00 | #2 | ||
я бы не стал.....
но процесс примерно таков: покупаешь комплект подогрева.. что-то типа провода+нагревательные элементы + кнопочки, релюшки, предохранители... берешь своё зеркало (само стекло, а не корпус ))) и отдираешь его от основы.. вроде как оно держится на клею.... ну а дальше приклеиваешь на него купленый девайс и собираешь все в зад.... но блин надежность и работтоспособность всего этого.. я бы не стал.. лучше бы поискал сток.. хотя, честно говоря, на маковник стоковые найти не могу... пообщали из владика вроде за 800 р. штучка + доставка.. но оказались без подогрева... :'( зы. стоковые, по крайней мере, для 90-ого кузова - идут ещё и с виброй... у тебя наверное тоже
10.01.2007, 18:01 | #3 | ||
есть идейка.. но тупая до ужаса.. лампочку в корпус, от поворотника например..
какую-нить проволку наклеить и подать +12в все вышесказаное в серьез не воспринимать, это только пища для размышлений..
jzs173 V-Four ON SALE !!! 450т.р.
есть двери от 90 кресты.. обращайтесь.. |
10.01.2007, 18:06 | #4 | |||
во первых, нагрев точечный а не по поверхности... во вторых КПД низкий, греться будет больше корпус зеркала, чем зеркало.... в третьих ещё исветится будет изнутри.. если так делать, проще брать линейку резисторов, номинал подобрать так чтобы они рассеивали столько тепла сколько примерно надо (х.зж скока)... и все равно, приклеивать на внутреннюю поверхность зеркала желательно равномерно по всей поверхности... но все равно это всё не то.. слишком тернистый путь.. много экспериментов придется делать... и опять же вибры нет...... ))
11.01.2007, 08:36 | #5 | ||
Obuhoff
+1 тоже самое хотел сказать )) по-моему нормальная идея, а светься не будет, просто черной изолентой примотать и все
Mark II Grande JZX90. 1jz 2.5.
Я повешу свой обвес и поеду страху без! |
11.01.2007, 10:44 | #6 | ||
есть идея с резисторами и термопастой... но надо считать долго.. и нудно.... буду заниматься.....
11.01.2007, 14:07 | #7 | ||
Попробуй уточнить в магазиназ по поводу покупки подогревателя кожуха видеокамер на 12 В
11.01.2007, 15:19 | #8 | ||
Falcon
ну родные стёкла помоему всё же подогрева не имеют, а только ультразвук...
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
11.01.2007, 15:53 | #9 | |||
и различаются простые зеркала от полных наличием дополнительных 4 разъемов, 2 - на подогрев 2 на вибру... ) у стандартных 7, у полных 11....
15.01.2007, 07:19 | #10 | ||
Я ТАК ПОЛАГАЮ ЧТО ПОДОГРЕВ НУЖЕН ЛИШЬ В СЛУЧАЯХ КОГДА ЛЕД НА СТЕКЛЕ...
А ВОТ ВИБРООЧИСТКА НУЖНА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КАПЕЛЬ ВОДЫ СО СТЕКЛА. Виброочистку сделать легко: берется обыкновенный вибромотор с сотового телефона(каждый в своем городе через инет найдет фирму которая торгует з.ч. для сотовых - мотор там будет стоить максимум 50 руб шт. ) самсунг или ЛЖ. Конструкция у этих моторов как герметичная таблетка никаких подвижных частей нет все внутри. размером с таблетку активированого угля - зато вибрирует что нидай бог. клеим на зеркало - для пробы можно вообще снаружи приклеить и посмтореть - нравится эффект или нет. единственный минус - моторчики питаются от 3.5 вольт - зато это лучший вариант по силе вибрации и размеру. ну и подогрев можно сделать если взять не самую толстую нихромовую проволоку - длина должна быть нормальной что бы сделать зигзагов на зеркале да и еще чтоб сопротивление не было большим - короче это единственная трудность выбрать длину/сопротивление(будет зависеть от толщины проволоки - чем толще тем меньше греется) в нашем случае проволока должна быть тонкой - 0,2 -0,15 мм. Потом берем пасту-гель для ремонта выхлопных систем - она продается в баночка как крем для обуви(плоские) цвет серый. держит температуру до 1500 градусов. не рассыпается - короче великолепная вещь. делаем из проволоки змеевик по поверхности зеркала(внутренней). я бы даже посоветовал сначала пастой нарисовать дорожку по которой ляжет проволока, а потом положить изогнутую проволоку и сверху снова промазать пастой чтоб проволока на воздухе не находилась. причем надо клеить так чтоб провода которые подходят к проволоке тоже были скрыты под пастой. Просто если проволока будет торчать несмазанная пастой - то в этом месте она перегорит - т.к. паста тепло лучше чем воздух отводит. короче паста сыграет роль распределителя тепла. и есть шанс получить шикарный подогрев. за одно использую туже проволоку можно и фибромотор подключить... выбрав необходимый кусок проволоки что напряжение упало до 3.5 вольт. потом этот кусочек намотать на палочку и обильно замазать все пастой - чтоб не сгорело. (можно не выпендриваться с производствеом самоельных резисторов и просто купить необходимого номинала. Как вам идея??? Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд: да кстати - есть вариант еще и с ультраочисткой!!! Продаются в тех же фирмах по ремонту сотовых ванночки ультразвуковые для промывки плат в ацетоне они 100 ватные. мощность там огого. Стоят рублей по 600-800. снимаем схему от туда с ультразвуковым динамиком. схему пряси м салоне динамик клеим на зеркало - эффект будет потрясный. В ванночке ацетон реально от звука аж кипит(бурлит- температура поднимается не сильно но есть - в принципе можно даже нагревать таким образом зеркало)! А как такая идея??? Питание там можно сделат на 12 вольт. Добавлено спустя 31 секунду: а еще такие ванночки грех не использовать для мытья форсунок.
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
15.01.2007, 09:21 | #11 | ||
идеи гуд... но я ни разу не разбирал зеркало и не знаю как сама поверхность крепится к рамке которая двигается при регулировке.. поэтому все эти идеи можно проверять тока после разборки зеркала... если кто сделает отчет с фотками.. респект ему....
зы. кстати.. надо пошукать у меня у знакомого вроде зеркало старое валялось.... взятть его разобрать.....
15.01.2007, 09:30 | #12 | ||
rega
Выдыхай ))))) А вообще идея с вибромотором от сотового интересная, надо подумать Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд: Я пробовал разобрать зеркало...Снял его, после откручивания всех болтов так и не смог понять как оно разбирается)) Собрал обратно, побоялся сломать. |
15.01.2007, 09:37 | #13 | ||
как снять зеркало само!! вот вопрос!
дваузет одинжизет |
15.01.2007, 09:43 | #14 | ||
интересно, вибромоторчик, идея хорошая, можно подумать)))
Только надо выбирать телефон с тихим вибро, т.к. помню есть такие модели, что подушка подпрыгивает с утра Добавлено спустя 5 минут 8 секунд: Константи_н ~ALF~ Не надо ничего откручивать! Само стекло держиться на защелках, аккуратно надо его поддеть. Лучше использовать типа маленькой монтировочки.
Chaser Tourer V JZX-100
15.01.2007, 09:51 | #15 | ||
Пошел искать вибромоторчики )))
15.01.2007, 09:58 | #16 | ||
воть... как я и говорил трабла именно в разборке самого зеркала.. я этого ни разу не делал...
15.01.2007, 10:07 | #17 | ||
А подскажите людям далеким от техники, как запитать его? Чего туда припаять надо?
15.01.2007, 10:12 | #18 | ||
Резистор впаять, а вот какой по характеристикам -- надо смотреть по моторчику.
15.01.2007, 10:20 | #19 | ||
Будет моторчик - будем думать)))
15.01.2007, 13:35 | #20 | ||
ну кто нашёл в инете самоклейки подогревы на стекло?
Люди! Подскажите пожалуйста, хочу сделать ТУРБУ из овоща! | Ivan-2jz-gte | Модификация и свап двигателя | 1 | 21.06.2011 23:26 |
Электроподогрев(Котлы) | Двигатель | 37 | 30.08.2010 09:41 | |
Электроподогрев антифриза | Серега79 | Двигатель | 14 | 28.02.2009 16:24 |
Поставил электроподогрев | Босс | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 23 | 11.02.2008 08:33 |
