26.03.2012, 15:52 | #1 | ||
Всем привет
подскажите пожалуиста как снять молдинг бокового стекла. зарание спасибо. |
27.03.2012, 10:50 | #2 | ||
тоже интересно,ни разу не приходилось.......
P.S. 64 августа |
28.03.2012, 06:59 | #3 | ||
пытался снять, там защелки с обратной стороны, как я понял нужна либо очень хитрая приспособа, либо снимать стекло, стекло потом очень тяжело настроить
28.03.2012, 21:22 | #4 | ||
foontick да! Это не на русском тазике их снимать)))
P.S. 64 августа |
29.03.2012, 07:26 | #5 | ||
в верх аккуратно тяни я так снимал и ставил назад ниче не сломал
01.04.2012, 22:36 | #6 | ||
что бы аккуратно снять,нужно для начала снять стекло.затем отверткой плоской одновременно подсаживать ее изнутри(так чтобы ручка отвертки была направлено в салон.а носиком на ружу)
подддевав таким образом,она легко слезет.желательно в центре и по бокам одновремено
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
05.04.2012, 00:44 | #7 | |||
15.04.2012, 18:31 | #8 | ||
мне приходилось стекло снимать
Toyota MarkII GX90 /Toyota Cresta JZX90 /Lexus GS300
Toyota Vista Ardeo |
09.05.2012, 06:40 | #9 | ||
Слегка руками оттягиваешь-смотришь где защёлки.
потом с краю поддеваешь ЗАЩЁЛКУ отверткой таким образом чтоб она отжималась от двери и при этом тянешь молдинг слегка вверх(без фанатизма)...вуаля одна готова и так остальные.
Как снять хромированный молдинг внизу стекла передней двери? | dess01 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 2 | 15.08.2012 19:01 |
Молдинг лобового стекла | Стас83 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 4 | 23.05.2012 19:43 |
молдинг лобового стекла | микаян | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 6 | 26.05.2011 12:47 |
Как снять молдинг(резинку) лобового стекла на 90ом??? | 136km | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 9 | 01.09.2009 16:04 |
у JZX100 где разъем бокового датчика SRS ? | Dima77 | Электрооборудование кузова | 1 | 10.07.2009 11:25 |
