28.03.2012, 17:29 | #1 | ||
Друзья!!!Помогите!!!В одно мгновение отказало:печка,эл.пакет,стеклоподьемники,магнитола ,что делать незнаю
28.03.2012, 17:45 | #2 | ||
Начни с простого, проверь предохранители.
Если дело не в них, то проверь фишки на генераторе. Так же может быть плохой контакт минуса на кузове. |
28.03.2012, 18:13 | #3 | ||
Предохранители проверил,вроде норм.Скажи а причем здесь фишки генератора?Фары и дворники работают,заводиться легко и едет норм,а если бы минуса не было тогда вся электрика бы глючила,ну это я так думаю а там....
P.S.Toyota Mark2 1994г.в. 2.0L |
28.03.2012, 19:44 | #4 | ||
avto48774 а клемму скидывал с аккума?
MARK II JZX-110
28.03.2012, 23:19 | #5 | ||
Нет!!!Завтра попробую,а че и такое может?Взаранее спасибо!
29.03.2012, 06:25 | #6 | ||
Ну я тоже слышал что в первую очередь проверка предохранителей а потом скинуть минусовыу клему на 5-10 минут чтобы одну лить комп при проблемах с электрикой.
Chaser GX90 1JZ-GTE Twin Turbo A/T 1995
29.03.2012, 19:52 | #7 | ||
Испробовал все нечего не помогает я в шоке,и самое главное нет грамотных электриков,у одного схемы нет,у другово оборудование не то,у другво нет времени.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: Где можно найти схему? Книгу я заказал,но придет через две недели,жесть без машины!!! |
30.03.2012, 06:49 | #8 | ||
avto48774, скачай книгу с инета, вбей в гугле "руководство по эксплуатации mark chaser cresta x90 1992-1996".
Если скачаешь в формате .djvu , то открыть можно прогой "djvu reader"
Toyota Mark II Tourer V '95 AT
30.03.2012, 19:28 | #9 | ||
спасибо.
30.03.2012, 23:16 | #10 | ||
какие именно предохранители смотрел?
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
30.03.2012, 23:56 | #11 | ||
под капотом и в салоне возле педали газа,а что есть где-то еще?
АБС нужна помошь | oleg1jz | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 27.10.2013 17:09 |
нужна помошь !!! | Bulldog2013 | Двигатель | 13 | 16.06.2012 22:37 |
