11.01.2007, 17:50 | #1 | ||
Куда можно, или нужно врезать датчик тамп. масла чтобы видеть температуру и не палить коробку?
.. I know, You Know Tourer V rulezzzzzz ..
www.toyota-club.kz |
13.01.2007, 09:19 | #2 | ||
Я врезал в разрыв возле радиатора(в шланг который подходит к радиатору от АКПП,спец один посоветовал.
there is only victory. |
13.01.2007, 09:57 | #3 | ||
ELMA
А потом куда,на доп подиум,где показывает темп..??
W.I.L.D
Мы производим машины для того, чтобы потом продавать на них запчасти... "Генри FORD" |
14.01.2007, 13:42 | #4 | ||
Мдя! на торпеде был датчик установлен.
14.01.2007, 15:04 | #5 | ||
А какая критическая температура для короьки? После скольки начинется "паление"
Supra JZA80 Targa VeilSide
Supra JZA80 Turbo Coupe VeilSide |
14.01.2007, 16:07 | #6 | ||
DangerDen
120 градусов.
Toyota Mark II JZX90 TourerV 95г.в. - разбираю
Toyota Soarer 1JZ-GTE 96 г.в. - белый ангел |
15.01.2007, 13:37 | #7 | ||
ну это круто.. вроде рабочая до 110 это и есть предел, а так по мануалу 80-90
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
15.01.2007, 16:01 | #8 | ||
тобеж можна поставить простой датчик температуры и обычную шкалу для тосола??????? и будет счастье?????
Toyota Aristo 1995 2JZ-GE пепелац с бешаной гравицапой!!
НОРМАЛЬНЫЕ значения ЕГТ, давления масла, темп.масла и т.п. | СлаваГер | Модификация и свап двигателя | 92 | 24.09.2012 00:46 |
Не едет 1JZ-GTE Twin Turbo? Проверьте датчик темп. воздуха | Mopar Pete | Двигатель | 65 | 14.07.2012 05:16 |
сломал сенсор темп.масла | Руслан49 | Модификация электрооборудования | 4 | 23.09.2010 15:36 |
