31.03.2012, 12:05 | #1 | ||
Всем здравствуйте.
Вот решил поменять сальники распредвалов на турбоджее ввтай. Приобрел в магазине два сальника с номерами 90311-40020, все поставил как надо - а они с.....ка побежали. Тут на форуме вроде увидел инфу что они разные - поскажите номера. по экзисту они одинаковые.(или глаза кривые) Спасайте - дал сегодня газку - все в говне(( я предполагаю что мне нужен вот этот номер 90311-38056
JZX 100 Chaser АT PFC 850cc 35gtx Soara-коллектор 2JZ-gte TEIN, выхлоп 100, маф 110 в 100мм лсд 3.7 куско мз
31.03.2012, 13:29 | #2 | ||
как ставил? по мануалу?
31.03.2012, 14:02 | #3 | ||
Да как там ставить--аккуратно забил и все.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ну если только кромку маслом не смазал
31.03.2012, 14:29 | #4 | ||
Если сальник ориг-там уже есть смазка. Сальники разные. Сальник впускного вала имеет больший внутренний диаметр под муфту ввти,внутренний диаметр сальника выпускного вала меньше впускного.
31.03.2012, 17:54 | #5 | ||
А номера какие???? в этом то и вопрос, товарищи. С экзиста какие номера заказывать
31.03.2012, 18:17 | #6 | ||
Kolua
Голову не парь себе,иди в экзис с техталоном и скажи чё надо. |
01.04.2012, 01:25 | #7 | ||
) ага я уже раз заказал так прокладки под крышки - пришли две правые
01.04.2012, 04:48 | #8 | |||
01.04.2012, 08:10 | #9 | |||
01.04.2012, 08:41 | #10 | ||
Язык есть, вот и обратился к товарищам)) надеялся на помощь. И другим пригодится
01.04.2012, 08:47 | #11 | ||
Тут зарегистрируйся и смотри номера,всё просто. http://www.japancats.ru/Toyota/Modifica ... tle=CHASER
01.04.2012, 13:37 | #12 | ||
Блин, мужики..... я же говорю - я везде зареган. в каталогах смотрю там они идут под одним номером.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: Только на схеме пометка они и два, но к номеру привязки никакой
01.04.2012, 22:07 | #13 | ||
может их местами перепутал?
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
02.04.2012, 14:09 | #14 | ||
Да чего там путать, они же одинаковые были. продавщица дура дала наверное на твин мотор
02.04.2012, 19:55 | #15 | ||
Ребят, кто менял эти сальники опишите, что да как если не сложно, какие камни подводные, да и номерочки сальников не помешалибы, тоже на экзисте смотрел идут как одинаковые. Сальник распредвала 90311-38056
CHASER-JZX100 TourerV /а вместо сердца пламенный мотор /
02.04.2012, 20:01 | #16 | ||
если интересно то завтра будем менять на турбо и атмо могу сфотать.
2way-жесть
02.04.2012, 20:10 | #17 | ||
bonkok
Хах, еще как интересно, обязательно сфотай все по возможности, я думаю не мне одному будет полезно, эх былобы неплохо отчетик замутить, тады можно и в фак его зарядить, в общем за любую инфу в данной теме, буду примного благодарен
02.04.2012, 20:27 | #18 | ||
в принципе на атмо сегодня впуск разобрали.жаль не сфотал.но завтра все остальное пофотаю.
2way-жесть
02.04.2012, 20:32 | #19 | ||
Меня больше 1JZ-gte vvt-i интересует
02.04.2012, 20:52 | #20 | ||
практически тоже самое.
кстати оба мотора VVTI
2way-жесть
прокладка датчика положения распредвала | Ottis | Двигатель | 10 | 08.11.2013 23:24 |
Диагностика показала датчики коленвала и распредвала. Хэлп! | kaskaderrr | Электрооборудование кузова | 4 | 10.06.2013 05:51 |
Масло с сальника распредвала | igarik | Двигатель | 9 | 26.09.2009 12:33 |
Хелп: Шкив распредвала чем снять? | Oppossum | Двигатель | 3 | 26.10.2006 20:33 |
