04.04.2012, 21:24 | #1 | ||
Парни подскажите кто знает,застучал 1JZ-GTE не VVt (подробней здесь viewtopic.php?f=8&t=105767),
предлагают рабочий !!!!!!! 1JZ-GE VVT,по сути дела у меня под замену вкладыши шатунные+вал шлифовать и т.д. Что можно из чего собрать????или свой делать?????Блоки одинаковые у турбо и не турбо,VVT и не VVT |
05.04.2012, 00:17 | #2 | ||
впринципе вал и вкладыши такие же,так что должны подойти.если что у меня тоже есть все целиком блок от турбо правда от ввт,но проблема в поршнях или кольцах
05.04.2012, 09:52 | #3 | ||
у меня компрессия 12,я думаю поршневую не трогать
05.04.2012, 12:15 | #4 | ||
да и не надо замени колено с вклыдышами и ездий дальше,а 12 это нормальная компрессия
05.04.2012, 12:49 | #5 | ||
колено с шатунами с 1жз ге ввти на мой подойтет или нет????
05.04.2012, 13:00 | #6 | ||
да должно все подойти
05.04.2012, 16:33 | #7 | ||
+1 колено одинаково на всех 1JZ, ставь от атмо и радуйся
05.04.2012, 20:29 | #8 | ||
а с шатунами как быть?они вроде как по каталогу идут под разными номерами
05.04.2012, 22:47 | #9 | ||
а шатуны разные но ты оставляй свои и всё.вкладыши поменяеш и всё
05.04.2012, 22:57 | #10 | ||
у меня 2й цилиндр 4 месяца стучал,врядли я думаю шатун еще пригоден,скорее всего его вытянуло
06.04.2012, 01:30 | #11 | ||
ну тогда х.з.вскрытие покажет.
06.04.2012, 02:19 | #12 | ||
мерить шатун, у ввтиай они отличаются потоньше чем у нон ввтай
Помогите советом. Течь тормозухи в салоне. 2JZ-ge. Срочно (( | -=Montana=- | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 29.06.2011 15:01 |
Помогите советом | JZX10097 | Общение и дискуссии | 14 | 06.12.2009 00:32 |
помогите советом | 3102 | Модификация и свап двигателя | 11 | 24.02.2009 21:29 |
