06.04.2012, 14:42 | #1 | ||
вообщем трабл такой пока была зима не замечал ...
заводиш авто не важно горячий холодный! втыкаеш Д а он херакс заглох вчем фенька пока не трогаеш селектор и газ работает ровно на прогревочные выходит, спустя 1мин после запуска смело трогаешся и едеш , но вот как только заглушил забежал в магаз выходиш заводиш сразу селектор на Д чпоньк и заглох, либо только завел нажимаеш на газ не большой провал тобиш мотор вообще вырубает на секунду и выыынь обороты подкинеш до 2к все ок он сразу работает .... Топливный фильтр поменял был забит в какашку , давление вроди как не уходит, снемал шланг с нососа пшыкнуло не хило бензом... эт мой первый опыт общения с gte так что подсказывайте ... а датчик холостого тож снимал и мыл ... и холостые у меня всегда 800 не больше не меньше.. марковка автоматная ! у каво на тт скок оборотов холостых??
10.04.2012, 09:02 | #2 | ||
ui9
Автоэлектрик. Ремонт проводки, блоков управления, подключение проводки на любой двиг.
13.04.2012, 06:25 | #3 | ||
тут что люди шарящие только в замене свечей сидят ??
13.04.2012, 11:59 | #4 | ||||
сделай самодиагностику, посмотри свечи |
14.04.2012, 19:54 | #5 | ||
в первую очередь сделано ) холостые в норме
20.04.2012, 08:53 | #6 | ||
вчера тоже самое было! приехал с работы, минут 20 машина постояла, завожу, сразу втыкаю первую, только сцепление отпускать чувствую мотор задергался, обороты начинают падать до 200-300, я газу ноль эмоций, секунд через пять все пропало!
доехал до гаража, опять заглушил, опять минут 20 прошло, завожу, пытаюсь поехать, мотор дергаться начинает. газульку подрыгал нормально стало. думал бензанасос гонит, у меня вальбро на прямую зацеплен. зажигание включаю жужит нормально. топливный фильтр менял год назад. проехал около 30тыщ. что же это может быть?
CRESTA GX90 1G-FE 5MТ -> 1JZ-GTE+R154
20.04.2012, 10:24 | #7 | ||
попробуй заведомо рабочий бензонасос факты на лицо, а чекенджин что говорит?
Не стабильная работа после запуска | BAZA | Двигатель | 2 | 11.10.2012 00:43 |
после второго запуска горит лампочка Давления масла | fh-19 | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 08.12.2011 15:05 |
подскажите!!! глохнет двигатель после запуска!!! | Dima_W | Двигатель | 1 | 03.06.2011 08:16 |
Двигатель глохнет через 1.5 - 3 сек. после запуска!!! | Тук Тук | Двигатель | 5 | 14.11.2010 09:00 |
Провал газа. После 10-15 минут в пути все нормализуется. | suhov | Двигатель | 4 | 14.09.2009 06:02 |
