07.04.2012, 18:50 | #1 | ||
Ребята, проблема вот в чём, когда включаю правый поворотник, он начинает моргать очень часто, левый работает нормально, аварийку включаю тоже моргают все нормально. Разобрал все 3 поворотника, поменял лампочки, не помогло, в чём может быть проблема, вреле или в предохронителях??? Помогите пожалуста....
08.04.2012, 05:37 | #2 | ||
проводку смотри, правые указатели поворотников все моргают когда включаешь?
08.04.2012, 06:14 | #3 | ||
Да, моргают все.
А что в проводке может быть, из-за заземления!? |
08.04.2012, 06:35 | #4 | ||
у меня окислились контакты в фишке на левом стопе и при включении левого поворота начинало часто мигать и подмаргивать лампочка включения задней передачи. контакты зачистил и все хорошо
CHASER Tourer S, появились мысли о Tourer V...
процесс восстановления закончен!!! ))) |
09.04.2012, 04:32 | #5 | |||
11.04.2012, 04:42 | #6 | ||
JasonC
обычно бывает если лампочки не того сопротивления.если ничегоне менял то почисть везде на фишках контакты |
1jzge не заводиться-14 ошибка!!!!! Не пойму в чём дело....?? | Weyder | Электрооборудование кузова | 7 | 22.03.2011 20:15 |
Не пойму, работает кондер нормально или нет | Deu$ | Кондиционер, отопление и вентиляция | 12 | 29.07.2010 14:46 |
Не пойму как работает машина | dimon.ru | Двигатель | 15 | 17.03.2010 14:03 |
Не пойму что за цокололь. | sidex | Электрооборудование кузова | 1 | 21.07.2008 21:16 |
