08.04.2012, 18:04 | #1 | ||
Всем доброго времени суток! Собственно проблема в заголовке. До замены компа ошибок не было никаких совершенно. Установил комп, все встало по фишкам как родной, заработала вся диагностика, все едет и переключает как положено, все 4 скорости, обороты развивает, в общем все в порядке, а O/D мигает. В чем проблема? Может как то связано с тем что стоит электротабло и датчик скорости может другой? Заранее спасибо.
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд: еще фишки проверил, все на месте стоят, все подключено. Мигать овердрайв начинает после поездки через 30-60 сек, а не сразу.
UZX90 Grande G, 1UZ FE Celsior USF20, АКПП, Torsen 8" ГП 3.9, тормоза FR Celsior USF21 / RR TourerV, стабы FR TRD, RR TourerV
V8 POWERED |
09.04.2012, 04:22 | #2 | ||
скорее всего из за того что комп другой, ставить нужно родной мозг, иначе что то будет хреново работать, в твоем случае ошибка на коробе.
09.04.2012, 09:43 | #3 | ||
Так то народ часто переставляет компы x90, ибо диагностика только от 81 читает. Поэтому интересно, у кого то уже возникала ли такая ошибка при замене. И как связаны между собой комп EFI и АКПП, по какому разъему, может просто где то контакт подчистить надо.
V8 POWERED |
09.04.2012, 12:13 | #4 | |||
20.04.2012, 00:33 | #5 | ||
у меня после установки компа на jzx90 от jzx81 перестал работать кондиционер.
03.05.2012, 18:26 | #6 | ||
каковы были коды на EFI?разные....если моргает овердрайв значит есть не исправность или не правильность в работе акпп,пока акпп свежая может все и нормально,но со временем может ....
Ошибка после свапа АКПП 67 | Макс42 | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 2 | 26.05.2013 04:13 |
Переделка 341 АКПП из jzx81 для jzx90.Вопрос к знатокам | majak | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 27.02.2013 11:05 |
Ошибка бортового компьютера помогите если кто сталкивался | Кирилл123456 | Электрооборудование кузова | 1 | 12.09.2012 16:40 |
Проблема после съема, установки АКПП | bimax | Автоматическая и механическая коробки передач | 18 | 14.10.2011 12:37 |
Проблема после установки выпуска.. | Alrond | Модификация и свап двигателя | 15 | 13.01.2009 01:33 |
