08.04.2012, 20:53 | #1 | ||
Добрый день господа! Помогите найти причину!
Пришлось разобрать ТНВД по причине попадания внутрь металлической стружки. Все детали вытер до блеска, но собрал ТНВД не правильно - на оборот поставил поршень и пружину, который двигает каретку, в результате зажигание получилось очень раннее. Машина завелась, и появился ОЧЕНЬ сильный металлический стук. Еще раз снял ТНВД, разобрал, увидел свою ошибку, собрал правильно. Кулачковая шайба стоит правильно, палец который толкает плунжер - параллельно шпонке вала. Ремень ГРМ и ТНВД поставил по меткам, как и стояли. Завел машину, но небольшой металлический стук остался, двигатель работает грубо и шумно, выхлоп чистый. Поехал к ребятам дизелистам, сказали что у меня ранний впрыск, а стучат форсунки. Рекомендовали промыть ВИННСОМ. Так и сделал, во время промывки металлический стук исчез, как только переключился на соляру опять появился. Крутил ТНВД (на заведенном двигателе) по направлению вращения двигателя до упора, ничего не изменилось. Клапан опережения впрыска проверял - рабочий. Насколько я понимаю, у меня по какой-то причине зажигание стало ранние. Помогите решить проблему?? |
навесное 2LTE от марк 2 LX90 | yurmark | Продам | 0 | 05.06.2014 20:10 |
продам мотор 2LTE и некоторые з/ч на маркообразные LX90 | yurmark | Продам | 1 | 31.03.2014 13:31 |
замена двиг с 1G-FE на двиг 2LTE на марк 2 90 помогите | Rombik | Двигатель | 11 | 21.03.2012 13:34 |
Chaser LX90 (2LTE Disel) 2,4 Raffine | Jeka_Chaser | Техническое обслуживание и ремонт | 6 | 09.03.2006 08:24 |
