09.04.2012, 07:28 | #1 | ||
Доброго времени суток, на марке потекла рейка (PPS), когда покупал два года назад была мокрая, залил более густую жудкость течь прекратилась до сегодняшнего дня, сейчас сильно давит из под правого сальника при маневрировании. Кто сталкивался, перебирать или контракт? Цена рейки 6-8 т.р., ремкомплект (сальники) 2 т.р.
Если контракт то взаимозаменяемы ли рейки c 90/105/115? Авто будет выставлятся на продажу, через пару месяцев. Toyota Mark 2 JZX93 1JZ-GE 1994 |
09.04.2012, 09:17 | #2 | ||
Я за контракт, все конечно говорят, "не известно что ты купишь, такую же как у тебя" Да нет, взял выбрал поживее посмотрел на тяги, на наконечники, да в целом оценил, а реставрация встряли резиночками закончится, там набежит еще...
09.04.2012, 12:04 | #3 | |||
10.04.2012, 01:15 | #4 | ||
Тоже склоняюсь к контракту, в рейки износ металлических частей скорее тоже присутствует, и не факт, что после переборки она опять не потечет. Рейку с 2WD можно поставить, или только 4WD (PPS)?
10.04.2012, 12:35 | #5 | |||
10.04.2012, 15:15 | #6 | ||||
11.04.2012, 00:59 | #7 | ||
ну тогда да у нас тут до 15р. цены лупят
16.04.2012, 16:42 | #8 | ||
Купи пластмассовые хомуты и затени пыльники, где то на 1год хватит ещё покататься
29.04.2017, 11:36 | #9 | ||
@REM-VLAD, @Sanya87, тема старая, но актуальная) совместимы ли jzx93 с jzx105 и jzx115?
29.04.2017, 12:07 | #10 | ||
01.05.2017, 22:29 | #11 | ||
@Ottis, ясно, спасибо, а вот на счёт альтезы это сейчас очень редкое авто, запчастей найти почти не возможно
02.05.2017, 00:31 | #12 | ||
03.05.2017, 12:10 | #13 | ||
Есть рейка от JZX115 в сборе с тягами и наконечниками
Сопливила в районе карданчика, в остальном была исправна. Наверное можно восстановить или использовать в качестве донора запчастей. @Ottis, что думаешь на эту тему? Тогда не стал заморачиваться ремонтом - купил новую.
'17 Touareg R-Line 3.0 TDI
03.05.2017, 13:12 | #14 | ||
восстанавливать можно, но иногда необходимы токарные работы
03.05.2017, 22:24 | #15 | ||
@Ottis, мне на разборках почему тот говорят, что от 115 кузова не подойдёт, хотя и толком не могут объяснить в чём разница...
03.05.2017, 23:43 | #16 | |||
рейка и рулевые тяги - подходят. А наконечники не подходят я при первых признаках неисправности возьму от JCE15 себе на JZX105 |
04.05.2017, 08:26 | #17 | ||
@Ottis, т.е. получается я беру рейку от jce15 либо jzx115 ставлю рулевые наконечники jzx93, оставляя тяги и радуюсь жизни? и по креплениям рейки встают спокойно?
Добавлено спустя 1 час 49 минут так, с тем что рейка подходит я разобрался, а вот теперь вопрос по клапану, как быть? на альтезовских клапана нету...( по крайней мере на тех, что есть в продаже) Последний раз редактировалось Igorexa757; 04.05.2017 в 08:26. Причина: Добавлено сообщение |
04.05.2017, 10:12 | #18 | ||
ну тогда вопрос, насколько необходим клапан PPS
115 / 15 без клапана |
04.05.2017, 23:56 | #19 | ||
@Ottis, да мне этот клапан впринципе не важен, интерес другой момент, вот присмотрел рейку от гитты, состояние как у новой,хочу поставить себе на jzx93, вопрос, как будет руль вращаться, будет он лёгким или в меру тяжёлым и более информативным?
05.05.2017, 01:02 | #20 | ||
кто ставил - говорит руль легкий и передаточное число рейки чуть короче
а неинформативность руля на скорости - только на стоковых 195/65r15 |
Вопрос Рулевая рейка Chaser for Mark II (-_(-_-)_-) | Alukard89 | x100 | 6 | 06.02.2012 17:53 |
Неисправность A340H Toyota Mark 2 4WD JZX93 | REM-VLAD | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 10.11.2011 14:10 |
Рулевая рейка на вэдовый марк jzx93 (Вопрос знатокам 4ВД) | K-BUTCHER | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 22.01.2009 10:12 |
