11.04.2012, 03:58 | #1 | ||
Всех категорически приветствую!
Вылезла вчера проблема: на определённых оборотах шумит трамблёр. Вибрация + сильный шум (как бы рокот). Поиск курил не нашёл. Подшипник? Меняется или искать целиком трамблер?
Мой чай на DRIVE2.RU
11.04.2012, 05:49 | #2 | |||
11.04.2012, 11:31 | #3 | ||
Поменял на контрактный - всё так же, шум не пропал.
14.04.2012, 04:53 | #4 | ||
frostoff
Пружина на впускном распредвале взведена или целая? |
14.04.2012, 05:18 | #5 | |||
15.04.2012, 12:48 | #6 | ||
А ты не заводил двигатель со снятыми крышками ГРМ? Скорее всего чтобы убрать вой ремня ты его немного ослабил, и теперь ремень вибрирует с левой стороны, при этом звук такой как будто трамблер гудит. Я делял то же самое и слышал тот же звук, но при снятых крышках видно что ремень сильно вибрирует, поэтому я сделал вывод что такой звук однозначно говорит о недостаточной натяжке ремня. В общем на данный момент я установил новый оригинальный ремень, он оказался не такой растянутый, еле залез на шестерни, натяжку сделал по книжке, натяжка получилась довольно сильная. Вой слышно совсем чуть-чуть (кроме меня никто не слышит), вот проеду тыщ 5, натяну еще раз, может совсем пропадет.
Chaser Avante 1G-FE "94
16.04.2012, 07:51 | #7 | ||
postovoy, спасибо, будем регулировать натяжку как надо
20.04.2012, 08:37 | #8 | ||
у меня тоже самое было, проблема в распредвале.
09.05.2012, 18:12 | #9 | |||
Добавлено спустя 3 дня 2 часа 18 минут 21 секунду: Выкладываю этот неприятный звучок. Обороты постепенно повышаю. Звук наиболее слышно на оборотах где то 1,2. Файл для скачивания в формате MP3 ---> http://sendfile.su/579391 Добавлено спустя 15 дней 8 минут 13 секунд: Всем спасибо, шум был из-за ооооочень слабо натянутого ремня ГРМ. Натянули как надо - шум из трамблера пропал. И это хорошо! Зато появился старый "друг" на 0,9 оборотах. Ну и )(РЕН с ним, лучше пусть он будет... Вот эта история search.php?search_id=egosearch
Течет с трамблера | Xrom_54 | Двигатель | 8 | 05.12.2011 12:01 |
Взаимозаменяемость трамблера и проводов | zheny6 | Двигатель | 5 | 21.10.2011 08:40 |
течь трамблёра? | reactor8 | Двигатель | 16 | 03.02.2011 11:48 |
Крышка трамблера | MyxA | Электрооборудование кузова | 5 | 12.02.2008 07:56 |
Уплотнительное кольцо трамблера | bmu | Двигатель | 5 | 30.10.2006 05:15 |
