13.04.2012, 11:45 | #1 | ||
Машина всю зиму стояла в гараже,вчера решил завести,с большим трудом завелась,но перестала держать обороты (глохнет)
Приходится газом поддерживать. Через некоторое время Такого прогрева начинает держать обороты, но вообще очень слабо гдет 3000-4000 оборотов В чем может быть проблема??? |
13.04.2012, 11:49 | #2 | ||
во первых что за мотор?
во вторых 300-400 наверно а не 3000-4000 и что было сделатно для устранения данной проблемы? Смотрел ли поиск? |
13.04.2012, 11:55 | #3 | |||
В поиске выдало кучу страниц,пока глаза не устали искал)))
1jz-gte, в машине не делал ничего, Думаю прост может из-за того что всю зиму стояла Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: Цитата:
13.04.2012, 12:02 | #4 | |||
13.04.2012, 12:03 | #5 | ||
А так елси что может проблем в игниторе заключаться??
21.06.2012, 08:19 | #6 | ||
блин всё равно
Обороты не держатся,надо прогревать, газуя, и минут через 5 все снова норм Народ выручайте!! |
21.06.2012, 09:48 | #7 | ||
KONNIK1589 Свечи, провода, катушки - все живые, рабочие? КХХ не забился за зиму пауками? Если из всего перечисленного всё живо-здорово - померь компрессию, похоже колечки спать улеглись.
21.06.2012, 18:14 | #8 | ||
Спс сегодня проверю отпишу.
Добавлено спустя 4 часа 30 минут 22 секунды: блин седня всё завелось ,вроде все норм КХХ в порядке все сроде в норме, хрен знает что она мозги строила)) |
22.06.2012, 04:46 | #9 | |||
24.06.2012, 20:31 | #10 | ||
хорошо спс за совет
Седня опять не держала обороты(( Обратил внимание, что когда скидываешь и одеваешь клемы, обороты начинает держать норм Я не понимаю, какая связь? Добавлено спустя 1 день 11 часов 35 минут 8 секунд: Всё, узнал причину Когда скидываешь клемы, обнуляется комп. Как сказал друг из-за этого она и не держит |
25.06.2012, 04:28 | #11 | ||||
Вот когда скидываешь - мозг "обнуляется" и после запуска он начинает поновой нарабатывать все данные с датчиков и сравнивать эти показания с эталонными, зашитыми в ПЗУ. По результатам сравнения и по мере выхода на нормальный режим работы обороты приходят в норму. Если этого не происходит, т.е. двиг не вышел на прописанные ему 650 +/- 50, тогда надо искать причину. Первая и основная цель поиска - система впрыска, вторая - система зажигания и третья - механическая составляющая, т.е. техническое состояние. |
25.06.2012, 07:00 | #12 | ||
У друга машина стояла 2-3 года. (девятка) завели пердела троила. посоветовали бензин сменить. кое как до заправки доехали. Залили 20л. сразу все исправилось двиг заработал как часы.
Chaser, GX-90, 1G-FE, 1994г.
Corolla, 110, 1zz-fe 2001г. Corolla, 120, 3zz-ge 2006г. Celica, ST-182, 3S-GE 1993г. |
25.06.2012, 08:15 | #13 | ||
Точно не в этом дело машина стояла без бенза залил на БП
26.06.2012, 04:34 | #14 | |||
На будущее - никогда не оставляй бак пустым, зимой особенно. Даже при полупустом баке зимой от перепада температур внутри образуется конденсат, потом ржавчина и прочая нехорошая шняга забивающая всю топливную. Посему зимой бак надо стараться держать полным. |
27.06.2012, 13:53 | #15 | ||||
На тему оборотов, всё устаканилось,действительно начал ездить мозг переобучился. Теперь все супер)) Всем спасибо за советы. |
1g-fe не держит обороты глохнет | Kentuha707 | Двигатель | 30 | 04.12.2014 17:30 |
При заводе - не держит обороты! | Miha90 | Двигатель | 0 | 24.09.2011 04:04 |
Машина не держит обороты | Aman | Двигатель | 11 | 06.11.2010 09:34 |
1jz-ge Держит обороты 2000 | mexicanec | Двигатель | 8 | 04.04.2010 19:25 |
не держит прогревочные обороты | марковод | Двигатель | 19 | 30.01.2007 17:26 |
