13.04.2012, 19:26 | #1 | ||
такая проблема, стартер крутит,но не схватывает, бензин в баке есть . делоо в свечах или еще что то? Если свечи, тогда какие свечи посоветуете ? надежные, но не очень дорогие
13.04.2012, 19:56 | #2 | ||
Недорогие обычные оригинал....а раньше заводилась?
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: Недорогие обычные оригинал....а раньше заводилась?
P.S. 64 августа |
13.04.2012, 22:19 | #3 | ||
IgRok
обычно еще указывают какой движек и год
http://www.turbo-v.ru
14.04.2012, 04:13 | #4 | |||
14.04.2012, 04:44 | #5 | ||||
14.04.2012, 06:43 | #6 | ||
Ну то что в баке есть горючка еще не значит, что она идет в цилиндры. бензонасос работает? не схватывает вообще или хотя бы чихает? стреляет в коллекторы? а то мож у тебя вообще искры нету. или насос обиделся и не дает бенза.
16.04.2012, 05:36 | #7 | |||
16.04.2012, 12:31 | #8 | |||
17.04.2012, 20:16 | #9 | ||
похоже это из за сырости, в те дни, когда не заводилась было дождливо. как стало ясно и сухо стала заводиться. похоже что то заливает,. и бывало такое что глохла после езды по лужам
18.04.2012, 04:09 | #10 | ||
смотри провода и крышку трамблера. у меня была трешина на крышке в посадачном месте центрального провода, тоже не заводилась при высокой влажности. после замены, как бабушка отшептала.
АвтоВАЗ - как Ленин в Мавзолее: деньги тратятся немалые, а надежды на то, что он встанет и пойдёт - никакой!
19.04.2012, 16:21 | #11 | ||
Срочно. Такая же фигня машина не заводится, крутит хорошо, искра есть, насос бенз качает, свечи пахнут бензом. Пару раз пыталась схватить но ..... А случилось это после того как залил бенза, два дня машину не трогал (на улице большая влажнасть, дождь, мокрый снег), с чего начинать и что делать?
Добавлено спустя 9 минут 57 секунд: Диагностика ошибок не выдает, крышка трамблера визуально целая
изготовление распорок на маркообразные
20.04.2012, 03:06 | #12 | |||
20.04.2012, 03:37 | #13 | ||
окозалось все на много проще ..........
снял крышку трамблера положил её на батарею на 30мин и потом машина завелась с пол тычка
20.04.2012, 08:50 | #14 | ||
Следовательно нужно сменить крышку трамблера
Не заводится автомобиль | Albertino | Двигатель | 8 | 09.04.2013 23:05 |
1JZ-GE VVT-i на разгоне бабах и больше не заводится | MadMAX | Двигатель | 27 | 17.08.2012 01:21 |
мотор заглох и больше не заводится | bes55 | Двигатель | 10 | 05.06.2009 04:13 |
Стоял-работал,заглох,завёл,заглох и больше не заводится..... | Pavelracing | Двигатель | 15 | 16.03.2008 19:44 |
снял клему АКБ больше не заводится | марковод | Двигатель | 9 | 25.04.2006 01:35 |
