13.04.2012, 20:12 | #1 | ||
Всем привет! Зима: диски R16 7J ET +35 резина 225/60, на трассе, ровной дороге можно было руль отпустить машина ехала прямо. Пришли катки (R17 8/9J 235/45, 255/40) с попонии, брал первый раз поэтому взял совсем дешево - попробовать, ну и чего и следовало ожидать зад резина в ноль, сами катки под прокатку. На шинку приехал с парой задней резины новой, задние катки и прокатал, а на перед денег с собой не было, но на удивление на 100 км.ч. ни одного ударчика на руле, да и ладно, разочарование в другом, жесткий увод вправо, причем раз на раз, то влево может потянуть, ну не прям "жестко", но если на зиме пальчиком руль "придерживал" при езде по трассе, то сейчас двумя руками иногда приходится. Короче передняя резина еще ниче, сезон докатаю, вот и сижу голову ломаю, прокатаю диски (косяк останется), будет жаба душить брать резю и снова переобуваться, а взять резю и тут же прокатать и поставить смогу к следующей з/п. Ваши мнения госопода, не думать и сразу брать резю на перед или просто попробовать прокатать?
Кстати на шинке пару дисков прокатали минут за 20, это норм? Слышал их по пол часа каждый надо катать. |
13.04.2012, 20:29 | #2 | ||
Балансировку-то делал? Было так же - диски на резине с попонии, ровные, балансировка в ноль, но машину уводило - толи перекинули резину слева на право, толи просто колёса местами поменяли (не помню уже) - прошло (резя была подуставшая)
Chaser JZX100 2JZ-GTE vvt-i, ТКР-80
15.04.2012, 14:21 | #3 | ||
реально такая же проблема! вчера только поставил летние катки на 18 спереди новая резя, на зад б/у-шную взял, отбалансировали, давление выставили все нормально, поставили, поехал руль жестко уводит вправо, если калея на асфальте то нормально вроде, но бывает и влево уводит слегка, при этом при движении прямо, руль влево повернут, на зимних все было норм, мне тож диски катать, либо сход развал?
16.04.2012, 04:43 | #4 | |||
16.04.2012, 08:04 | #5 | |||
Если судьба повернулась к тебе задом-не расстраивайся, пристраивайся!
16.04.2012, 18:46 | #6 | ||
Короче передумал я, резина у меня явно старая, буду менять ее сразу, надеюсь поможет, если нет, то мистика...
21.04.2012, 14:08 | #7 | ||
Что бы не создавать новую тему, напишу здесь.
В общем поменял зимнюю Yokohama F700(липучка) 205/65 R15 на летнюю Nokian Hakka i3 205/65 R15 и очень сильно стал чувствовать колейность на дороге... прямо вообще руль тянет то в одну сторону то в другую... по ровной дороге идет прямо, появилось 100% после переобувки. Давление в шинах одинаковое по 2 очка. У меня эти комплекты резины уже 4 года и я первый раз сталкиваюсь с этим... Друзья, что думаете? P.S. В основном езжу по одним и тем же дорогам и после переобувки как будто дорогу подменили... P.P.S. Неужели зимняя такая мягкая, что я на ней не чувствовал колейность?
Chaser GX90 1G-FE LPG Edition
22.04.2012, 07:32 | #8 | ||||
30.04.2012, 05:32 | #9 | ||
развал и схождение сделайте. Проверено!
Crown GS-131 1G-GZE-был
Mark II jzx100 1jz-gte+288 Power+Apexi PFC, R154, LSD 1.8way, F4pot, R2pot, Walbro, HKS Hi-Power, Blitz i-D SBC+PM, Defi BF |
30.04.2012, 06:06 | #10 | ||
летняя реина жесче! а зимняя мягче, она высотой профиля как бы конпенсировала изгибы трассы, я сам на лето переобусля было 205 65 15, поставил 215-55-16 (лето) тачку кидает по дороге на скорости шо ппц) в местах где продавлено... стоит стоковая треуголка внизу, но правдо верхние шаровые убиты... жду ступицы от V и буду вкупе все менять) УДАЧИ НА ДОРОГАХ!
11.05.2012, 17:05 | #11 | ||
Вчера влетел в яму правыми колёсами,до этого машину кидало по колее в разные стороны (реза 235/275 r17), сегодня заметил что машину сильно тянет вправо,но на скорости руль не бьёт..,на что грешить,на колёса или подвеску?!
-Это феррари?!
-Нет,это ЧЕЙЗЕР! |
12.05.2012, 00:45 | #12 | |||
12.05.2012, 02:53 | #13 | |||
12.05.2012, 14:19 | #14 | ||
колейность у нас очень выражена, резина жестче + разноширокая...
トヨタチェイサー JZX100
17.05.2012, 14:30 | #15 | ||
резя щас стоит летняя 195\65\R15 сход развал сделали -- руль ровно стоял, прокатился- руль чуть влево стоит когда едешь прямо., на выходных буду ставить 205\65\R15 - если чтото изменится с положением руля сразу отпишусь, значит будет провлема -- РЕЗИНА
Toyota Mark II"Flying Angel"----- 1G-FE-----блока(Lock Right Pt1611)
18.05.2012, 00:01 | #16 | ||||
18.05.2012, 02:57 | #17 | ||
?VG?N, посмотрим, если что сам сделаю развал ))))
у меня в сервисе он есть ))
21.05.2012, 14:57 | #18 | |||
-Это феррари?!
-Нет,это ЧЕЙЗЕР! |
21.05.2012, 16:35 | #19 | ||
поменял резину--- все стало отлично! машину перестало тянуть, и руль стал по центру когда идешь прямо
25.05.2012, 06:46 | #20 | ||
Практически такая же ситуация на 17 катках с резей 235,45,тянет вправо и бывает влево и это на асфальте,на развале сказали что убиты задние сайленты плавающие продольные + ещё верхние шаровые т.е. весь зад....возможно ли из за этих сайлентблоков увод в машины в разные стороны?????????
Увод при торможении | denfucker | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 16 | 10.05.2015 05:13 |
Best Motoring на русском (пошел эксклюзив) | drunkel | Автоспорт | 20 | 23.07.2013 22:22 |
увод вправо 90й марк | imz38 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 13.11.2010 07:03 |
Сегодня поставил летние колеса | Митяй | Общение и дискуссии | 77 | 03.04.2008 09:28 |
