18.04.2012, 05:46 | #1 | ||
Всем привет! Предыдущий хозяин демонтировал кран печки. Зачем он это сделал (из хулиганских побуждений может) история умалчивает. Как результат не эффективная работа кондиционера и перегрев двигателя в жару за +30 при включенном кондиционере!
Прошу сориентировать, сколько кран контрактный стоит, а главное каков принцип действия его. Слышал что там к нему должен идти какой-то тросик. Пока не нашел. Откуда он должен идти и что за тросик? |
18.04.2012, 15:04 | #2 | |||
06.05.2012, 03:02 | #3 | |||
По поводу тросика- тросик этот идет от привода заслонки смешения температур - одним концом тросик одевается на этот привод, вторым концом на кран печки. Чтобы добраться к этому моторчику надо снять бардачок, как снимаешь увидешь такую черную коробочку- это и есть привод заслонки...на этом приводу увидишь куда тросик одевать, далее кидаешь тросик в моторный отсек- в кузове есть отверстие для тросика и дальше цепляешь тросик на кран печки
skyline ER33 RB25DE- продан
mark 2 JZX90 1JZ-GE Grand- есть |
06.05.2012, 21:47 | #4 | |||
トヨタチェイサー JZX100
26.12.2012, 10:12 | #5 | |||
20.03.2013, 20:59 | #6 | |||
24.03.2013, 00:07 | #7 | ||
Здравствуйте люди. А вот я заметил что изменение температуры регулятором, кран печки под капотом никак не реагирует на мои действия. (В одном положении что при 30 град. что при 20 град). Хотя при 20 град. холдненьким дует, а при 30 град тепленьким (но не горячий). ???? как так ????
24.03.2013, 08:41 | #8 | ||
Заслонка двигается на кране?
トヨタチェイサー JZX100
11.04.2013, 05:00 | #9 | ||||
29.01.2014, 14:01 | #10 | ||
Тоже сейчас нету крана, собрался ставить. Отдали кран, я дую в него и в закрытом положении все равно не много воздух просачивается... Так и должно быть? или при закрытом прям наглухо перекрывается поток?
31.01.2014, 06:39 | #11 | ||
думаю это не критично. все равно заслонка смешивания потоков будет закрыта. да и жидкость более плотная чем воздух.
28.06.2014, 12:58 | #12 | ||
Ребята, не можем найти краник печки на супре с 2JZ-GE! Хэлп!
29.06.2014, 05:27 | #13 | ||
KOT42
Не очень хорошо на фото видно что там дальше после двигателя, а вообще он должен стоять под мапом |
29.06.2014, 05:36 | #14 | |||
У меня ощущение, что крана вообще нет под капотом. Он либо убран вообще прежним хозяином, такое же может быть? Либо он в салоне под торпедой?! Может быть это конструктивной особенностью супры? |
30.06.2014, 15:21 | #15 | |||
Возможно что да он стоит в салоне, у сарая например кран вообще не понятную конструкцию имеет |
17.09.2014, 08:46 | #16 | ||
У меня родного крана нет, стоит ручной: вышел с машины, открыл капот, повернул вентиль и в жарищу можно спокойно кататься. Только одна беда: вечером в машине становится холодно. Поэтому я просто забил на него и постоянно езжу с открытым краном.
Насколько это хорошо или плохо для движка - не знаю. Другие (тазы и пр.отеч.автопром) как-то же ездят с постоянной циркуляцией в радиатор печки. Фото приложу позже, дождь идет.
SuperLuscent 2.5 / 1993 / JZ-GE / A340E |
17.09.2014, 09:18 | #17 | ||
многие говорят что крана у них нет, и вроде у когото машина прям с Японии. ничего в этом такого нет.
13.10.2014, 08:46 | #18 | ||||
Soarer JZZ30 GT-TL Twin Turbo
13.10.2014, 10:36 | #19 | ||
ребят если вы не знаете есть кран или нет то это легко проверить. поставьте на ХОЛОДНО и проверьте оба патрубка что идут к печке - горячие оба - значит нет крана - 1 горячий а 1 холодный - значит где то прячется кран.
13.10.2014, 19:02 | #20 | |||
Тоже не было крана печки, поставил для порядка (был просто шланг).
На эффективность работы кондиционера если и повлияло, то не сильно. Заслонкой вполне нормально регулируется температура и зимой и летом. Но с краном как-то спокойнее Цитата:
Cresta JZX100 1JZ-GTE + PFC + R154.
поломка в приводе крана печки | DanilVL | Кондиционер, отопление и вентиляция | 16 | 26.01.2012 19:59 |
ОТЧЕТ о замене моторчика сервопривода КЛИМАТА и КРАНА печки. | Бахман | Кондиционер, отопление и вентиляция | 9 | 19.12.2010 17:13 |
Всё просто. ЧТО ЭТО? | alexinc | Электрооборудование кузова | 16 | 23.02.2010 09:22 |
Просто ГРМ | BOGyS | Двигатель | 18 | 10.08.2009 14:16 |
Замена мотора крана печки mark 100 | Vasilka85 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 20.05.2008 05:07 |
