20.04.2012, 12:19 | #1 | ||
Моргает OD/OFF на Mark 2 в 81 кузове,коробку поменял уже второй раз но все без изменений. пичем движок работает идиально,машина тянет,переключается вобщем ни каких видимых ухудшений нет. в чем может быть проблема?
20.04.2012, 12:44 | #2 | ||
тоже моргает, после 130 перестает и не моргает пока не заглушишь. Считывал ошибку, выдает датчик скорости, проблема стала после замены КПП. Езжу и не парюсь.
MARK2 GX-81 в jzx81 Продал viewtopic.php?f=43&t=91536
CHASER jzx93 4wd |
21.04.2012, 02:59 | #3 | ||
у меня моргал пока автомат не сделали (замена солинойда) - машина ехала бодро, но после ремонта стала ехать еще бодрее (опыт был на 1ggze)
27.04.2012, 02:36 | #4 | |||
20.05.2012, 17:40 | #5 | ||
У меня тоже мигает. До 130 не разгонял, пока до 100. Но у меня такое ощущение, что она не включит 4-ую, т.к. до 100 она идет на повышенных оборотах (около 4 тыщ оборотов).
Кто подскажет, где в Вартовске сделать грамотную диагностику?
SuperLuscent 2.5 / 1993 / JZ-GE / A340E |
21.05.2012, 18:49 | #6 | |||||
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: Цитата:
CHASER jzx93 4wd |
06.06.2012, 05:49 | #7 | |||
11.06.2012, 17:46 | #8 | ||
Germesus http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=106028 вот ттему мою почитай. у меня была 62 ошибка, починил
я вырос на велюре) так сказать покление велюра)) и "ссусь" только от него (MoDem)
22.07.2012, 08:27 | #9 | |||
Поскольку в той теме ни ответа, ни привета, продублирую здесь.
13.09.2012, 15:16 | #10 | ||
В общем проэкспериментировал я по началу движения с L на D путем переключения рычага с фиксатором. В какой-то момент переключения с L я проскачил 2 и врубил D, был небольшой рывок вперед и лампа OD/OFF перестала моргать. При этом машинка стала гораздо резвее, с нуля уходила со шлифами и это без "топака". С "топаком" по трассе вообще стала как ракета набирать скорость до 100. Я и сам был в шоке. 8) Как будто коробка стала исправной.
Ездил по городу и старался не включать ниже D. НО... хорошего по-немножку. Может где я косякнул при включении передачи, может резко притормозил, а потом нажал на газ... лампа овердрайва снова заморгала, а машина стала вяло разгоняться. Пробовал разогнаться на L до 50 км/ч и сразу врубить D, пробовал включать 2, а потом D - результата уже не было. Движка 1JZ-GE, коробка A340E. Кто что думает?
13.09.2012, 19:08 | #11 | ||
Germesus вообще по твоим кодам неисправности не работают 1 и 2 соленоиды что вполне подтверждается, вскрывай поддон и проверяй соленойды, в теме federal24 описал как это все сделать
14.09.2012, 16:52 | #12 | ||
BAZA, я вот и не понимаю, как они могли включиться?
Узнал про ремонт соленоидов. Дешевле контрактную коробку купить и установить. Неужели вскрыть коробку и заменить соленоиды- это такая трудоёмкая операция для мастеров на СТО?!?
15.09.2012, 04:31 | #13 | |||
15.09.2012, 06:38 | #14 | |||
И ещё не все подряд СТО занимаются с коробками.
15.09.2012, 08:46 | #15 | ||
Germesus ты найди, кто коробку свою убил - фрики спалил, там , планетарки раздолбил и пр. и попроси выслать тебе соленоиды. Один соленоид стоит от 700 до 1200 руб, дешевле чем коробка да и масло заодно поменяешь и поддон посмотришь.
Постоянно моргает TRC | iphone | Электрооборудование кузова | 14 | 21.07.2012 14:06 |
При самодиагностике моргает CHECK ENGINE и O/D OFF | Kost'N | Двигатель | 5 | 18.03.2011 13:28 |
Моргает PWR, почему? | SlimShady | Техническое обслуживание и ремонт | 5 | 16.03.2011 13:27 |
Моргает лампа VSC + 4WD | Expert-37 | Электрооборудование кузова | 2 | 03.11.2010 07:47 |
Моргает ксенон | -=DIMON=- | Электрооборудование кузова | 10 | 06.03.2008 19:26 |
