22.04.2012, 11:03 | #1 | ||
Нужно поставить на 1jz стартер чтобы от 2 квт мощности было, сейчас стоит 1,4 редукторный, возможно какой можно поставить перефрезировав крепление или другой двигатель в родной стартер
Посоветуйте
22.04.2012, 11:46 | #2 | ||
а зачем? чтоб в мороз на гуталине ездить?
Смотри от дизелей, там до 3 кВт стартеры
BMW X1 xDrive2.8i |
22.04.2012, 12:26 | #3 | ||
нужен чтобы мотор с высокой компрессией заводить
у дизеля зубцов больше (на 2) - маховик другой придется точить? или зубчатую шестерню?
22.04.2012, 15:23 | #4 | ||
шетерню переточи, крепления аргоном перевари.
27.04.2012, 05:29 | #5 | ||
при +20 я думаю и 1.2-1.4 кВт стартер справится с мотором с высокой компрессией
BMW X1 xDrive2.8i |
05.05.2012, 11:02 | #6 | ||
благодарствую за советы, буду пока делать на стартере 1,4
и подыскивать дизельный под переточку шестерни Добавлено спустя 8 дней 28 минут 57 секунд: путем кропотливого анализа интернета и каталогов екзиста нашел вбиваем в екзисте Nipparts J5 212 083 - 2,2 квт - 9 зубцов - но в продаже нет )) на 2с идет Jakoparts J5212085 2.2 квт 10 зубцов - немного меньше переделок чем после 2l на 1jz идет Jakoparts J5212083 1.4 квт 9 зубцов на V12 (мотор 1GZ) идет 2 квт - только вот не ясно какой он...
05.05.2012, 18:23 | #7 | ||
Провода на толстые поменяй, плюс и землю и хватит.
А то будешь потом 3квт искать
06.05.2012, 11:19 | #8 | ||
надумал аккумулятор в багажник перенести, а за место провода использовать толстую медную проволоку или сварочный провод, но для многожильного сечение должно быть больше
но 3 квт врятли найду стартер
08.05.2012, 12:18 | #9 | ||
на амриканских моторах посмотритам есть.
jzs161 GT4202, BC272, PFC d-jetro.
08.05.2012, 18:45 | #10 | ||
у тебя бензиновый мотор, воспламенение смеси от искры
надо сначала завести, настроить - и уже затем готовиться к зиме 8)
BMW X1 xDrive2.8i |
09.05.2012, 17:31 | #11 | ||
если стартового порога оборотов не будет - боюсь что не заведется - поршень как минимум должен обгонять черепаху...
10.05.2012, 02:24 | #12 | ||
если настроишик подкачает, то да, не заведецо
BMW X1 xDrive2.8i |
11.05.2012, 07:04 | #13 | ||
на 20 об/м можно завести -
и желательно без потери разрешения карты зажигания т.к. на таких оборотах мотор работать не будет а характеристики сильно отличные от холостых
12.05.2012, 02:02 | #14 | ||
не будет работать на 20 об/мин
BMW X1 xDrive2.8i |
Щелкает стартер и не крутит. Более выражено на холодную | crazynokia | Электрооборудование кузова | 18 | 22.10.2013 00:57 |
Замена вакуумника и гтц на более мощный? реально? | nikola1488 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 04.05.2013 05:55 |
Кто нибудь менял моторчик обывателя на более мощный? | max1985 | Электрооборудование кузова | 7 | 07.12.2009 10:52 |
Очень нужен хороший сервис, чтобы закончить свап!!! | Греки | Двигатель | 6 | 01.01.1970 03:00 |
