24.04.2012, 08:38 | #1 | ||
Подскажите, на сколько жёстче должна подвеска стать при нажатии кнопки спорт? просто сколько раз нажимал особой разницы не почувствовал. или жёсткость не сильно заметна? типо просто крен меньше и всё такое. как определить?)
я вырос на велюре) так сказать покление велюра)) и "ссусь" только от него (MoDem)
24.04.2012, 09:11 | #2 | ||
разница должна быть.
самый простой способ- просишь любимую сесть за руль-вкл. зажигание и нажать на спорт решим. ты этим временем ушко свое держишь у черного стаканчика на стойке- жуууууууууужать должен если нет-меняй стойки. моторчик вращает шток и меняет жесткость.
1JZ-GE JZX90 - был
1JZ-GTE JZX90 - был 1JZ-GE JZX90 - был Chaser 2JZ-GE JZX101 - был YRV K3-VET - был Kia Cee'd SW - есть 1JZ-FSE JZX110 - есть |
24.04.2012, 11:24 | #3 | ||
а чё мне менять то? стойки то сами не текут не стучат норм работают. может что то с электрикой. я еще проверю
24.04.2012, 14:41 | #4 | ||
менять либо моторчики,либо че то с проводкой или блоком управления. Выясни сперва работают ли моторчики.
1JZ-GE JZX90 - был
24.04.2012, 14:58 | #5 | ||
Разница должна особо ощущатся на скорости , на волнах меньше качка. Моторчик на стойке не услышиш ,поворачивает ось всего на 90 градусов.
24.04.2012, 15:18 | #6 | ||
поторчики на зажигании проверил, ничего не услышал. но как то было на скорости- короче если на обгон идти по трассе с откл спорт, жопку машины начинает кидать малость. как бы плавает. вкл спорт и меньше ощущается. это оно?
24.04.2012, 15:22 | #7 | ||
сними один колпак-5 минут. и глянь работу моторчика. у меня машина деревенела. стойки контрактные были
1JZ-GE JZX90 - был
24.04.2012, 15:35 | #8 | |||
24.04.2012, 20:42 | #9 | ||
черная крышка на стойке, под ней стоит моторчик на 2-х болтах. сними черную крышку одной из стоек и посмотри работу-пашет или нет
1JZ-GE JZX90 - был
режим PWR | motor2386 | Электрооборудование кузова | 19 | 14.09.2012 18:58 |
Подойдут ли спорт пружины RS-R на подвеску TEMS ?? | Elvis FoRever | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 0 | 03.09.2011 08:32 |
зимний режим!!! | DRIVERUS | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 9 | 16.10.2009 19:12 |
Режим OD на 110 марке | Og@L | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 10.07.2007 07:40 |
Режим POWER | Техническое обслуживание и ремонт | 30 | 12.01.2006 12:27 |
