Старый 27.04.2012, 04:09   #1
IvanG100 TC
IvanG100 вне форума
Аватар для IvanG100
По умолчанию HEEELP!!! Проблемы с электрикой! Закройте! 0
Проблема такая!
Не работает панель приборов, не идет заряд АКБ !
В предохранителях в моторном отсеке нет тока тоже при заведенном двиготеле !
Ездил проверил стартер не в нем дело на не го ток не идет!!!
Что может быть
Уберите тему причина найдена плохой контакт между фишками в салоне и предохронитель!!!!
IvanG100 вне форума   Ответить с цитированием
Проблемы с электрикой ( со стартером) на чайзере 100 кузов андрей22 Электрооборудование кузова 1 15.02.2013 02:33
Замена 1g-fe beams на 1jz-ge (Проблемы с электрикой) ANDREYIRK Модификация и свап двигателя 2 05.09.2012 02:18
Проблемы с электрикой ! =( HELP MaFi Электрооборудование кузова 8 08.02.2011 22:13
Проблемы с электрикой на Chaser Tourer V 1JZ-GTE помогите chaiser384 Электрооборудование кузова 7 08.01.2011 19:58
HEEELP!!! Slavunchik_88 Двигатель 6 28.01.2010 15:32
