29.04.2012, 05:46 | #1 | ||
Здравствуйте еще раз всем, сразу говорю ветку читал , и нашел подозрения. Но решил проверить свои симптомы.
дело обстоит так : 1jz gte TT , ездил на машине прошлый сезон вроде не было данного звука (возможно не обратил внимание), когда после простоя (дня 2-3) на холодную заводиш по моему со стороны 6го цилиндра (не знаю снизу или сверху) идет глухой стук секунд 4-6 потом исчезает. сасло castrol 10w-50 edge sport (маслу не доверяю и пробег у него 3500 км) вопросы : 1) чтож может быть за зловредный звук ? вкладыш? шатун? валы? кто что думает, думаю поменять масло, мб как у субарей и звук пропадет. 2) знаю что тем по поводу масла много но все же. кастрол не советуют (залил когда только купил, форум тогда не читал). кто что посоветует ?
Chaser Tourer V JZX100 - Ждем 1jz gte + R154 !
29.04.2012, 07:22 | #2 | ||
пока звук идет, лампочка давления масла горит?
29.04.2012, 19:39 | #3 | ||
У меня на таком же моторе, после простоя ( масло стекло вниз) при заводке, пока лампочка масла горела, был глухой стук, разбор двига выявил изношенные всмерть шатунные вкладыши,после замены стука нет и лампа гаснет быстро.
jzx90-1jz-ge
jzx100-1jz-ge jzx90-1jz-gte,Garrett3076,VEMS,Raybestos,Transgo |
30.04.2012, 03:36 | #4 | ||
лампа гаснет сразу, а звук есть ну если снимать двигу для замены вкладышей, то можно и колечки и тд поменять сразу
30.04.2012, 05:40 | #5 | |||
30.04.2012, 05:58 | #6 | ||
ну то есть большинство сходиться что вкладышам конец? Ну пока темку не закрывайте, имхо еще варианты. А валы так стучать не могут? Жду советы и варианты
30.04.2012, 06:35 | #7 | ||
У валов более частый стук.
jzx90-1jz-ge
30.04.2012, 11:45 | #8 | ||
блин есть у кого видяшка стука валов?
30.04.2012, 13:39 | #9 | ||
Miastro Вот по валам viewtopic.php?f=8&t=31902
CHASER-JZX100 TourerV /а вместо сердца пламенный мотор /
04.05.2012, 03:58 | #10 | ||
после капиталки мотора проездил 4000км люлей не давал обкатывал как надо масло менял три раза все вкладыши новые коренные и шатунные ничего не предвещало беды, но начал появляться маленький стучок и с каждой последуюшей тыщей прогрессировал,сейчас пройденно 7000км стучок задолбал скинул потдон и охренел все вкладыши в отл состоянии а вот третий шатунный стёрло в мясо,при детальном осмотре третей шатунной шейки выявилась продольная трещина колена которая и привела сначала к стучку а потом естественно к замене колена,так что не всегда стук может сопровождаться естесвенным износом вкладышей,так что при ремонте и капиталке максимально проводите дефектовку старых деталей которые вновь будут устанавливаться на конкретный мотор. Всем удачно откапиталеных моторов
04.05.2012, 15:36 | #11 | ||
тему можно закрывать, стучали валы !
1G-FE после простоя 30 мин и более заводится со 2 раза. | v777ek | Двигатель | 9 | 04.08.2012 09:22 |
Нет зарядки аккумулятора после простоя авто около года. | Vystal | Электрооборудование кузова | 6 | 20.07.2012 12:19 |
1G-FE не заводится двигатель, после простоя | iptables | Двигатель | 16 | 19.07.2012 09:27 |
после 3х недельного простоя мой турик вяло разгоняется- help | sasha52 | Двигатель | 14 | 05.05.2008 05:50 |
Глохнет... после простоя на жаре | vaha | Техническое обслуживание и ремонт | 6 | 19.08.2007 18:23 |
