01.05.2012, 14:23 | #1 | ||
Друзья помогите. сзади на фонаре одна секция не горит, выяснил что не работает лампа, заменил всё равно не горит. получается что то в проводке? где копать подскажите? с виду проводка около патрона целая и нетронутая. нужно глубже лезть? jzx100
я вырос на велюре) так сказать покление велюра)) и "ссусь" только от него (MoDem)
01.05.2012, 22:06 | #2 | ||
для начала проверь сам провод. какая лампочка не горит? (габарит или тормоз) вобщем делаешь так чтоб подать напряжение к проводу на эту лампочку и смотришь есть ли напряжение на проводе. если есть, то может просто плохой контакт в цоколе лампочки
CHASER Tourer S, появились мысли о Tourer V...
процесс восстановления закончен!!! ))) |
02.05.2012, 07:15 | #3 | ||
Или для начала промерить мультиметром наличие напряжения.
Если судьба повернулась к тебе задом-не расстраивайся, пристраивайся!
02.05.2012, 14:23 | #4 | ||
выяснил что на обеих задних фарах не горит центральная лампочка. напруги там нет, я измерил. предохранители целы. как это вообще так может быть?
02.05.2012, 14:36 | #5 | ||
Может банально быть обрыв цепи,проверь на обрыв,замкнув тестером конец провода на цоколе и где провод идет от предохранителя
Жемчужно-миндальный овощ
Орг SSSC(sssc-club.ru) |
02.05.2012, 15:06 | #6 | ||
N2O84а предохранитель который?
02.05.2012, 16:38 | #7 | ||
который отвечает за эти лампы,ты сам написал,что преды целы,я так не подскажу,посмотри в мануале предохранители габаритов,или стопов
05.05.2012, 08:22 | #8 | ||
Ты уверен , что двухнитевую лампу вставляешь, а не однонитевую (габаритную)?
06.05.2012, 18:16 | #9 | ||
если я правильно понимаю. то это не горят стопы? может нет контакта от педали тормоза
09.05.2012, 23:56 | #10 | ||
Автор же написал что 2 лампочки не горят,а за стоп все 4 отвечают,а на моей так вообще разориться можно целых 6))) ищите обрыв......
P.S. 64 августа |
горит датчик неисправности задних лампочек.. 100 чайник | Demon 100 | Электрооборудование кузова | 49 | 06.11.2019 11:37 |
ремонт/покупка заднего фонаря | boing777 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 1 | 01.11.2010 16:40 |
Где датчитк неисправности ламп заднего фонаря? | TR-4 | Электрооборудование кузова | 3 | 14.10.2010 08:39 |
Постоянно горит индикатор перегоревших лампочек | mad_kotik | Электрооборудование кузова | 47 | 20.02.2009 11:33 |
Моргание лампочек PWR,TRC,SNOW | lu1er | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 01.03.2008 20:22 |
