03.05.2012, 02:32 | #1 | ||
всем привет подскажите при включении зажигания должен ли работать топливный насос, или нет у меня почему то молчит а на топливном контроллере + постоянный ,а минуса нет, может ли контроллер сгореть если учесть тот факт что машина немного погорела и проводка на контроллер была обожжена ?забыл сказать машина лексус гс 300
07.05.2012, 03:04 | #2 | ||
Дядя....ну вот ты блин.Когда мне сообщение писал,то точно бы мысль выразил.Я скину схемку тебе.
А вообще на фишке насос и датчик уровня топлива висит.На турбо и на атмо одинаково все. Добавлено спустя 39 минут 51 секунду: отправил,пользуйся Добавлено спустя 3 дня 22 часа 51 минуту 47 секунд: Ну что там,Юрыч?Получил схемы?Разобрался с проводами?
Жизнь не вечна, а потому бессмертна похоронная контора. (Георгий Александров)
07.05.2012, 05:21 | #3 | ||
димон видишь ли какая штука получается нашел провода на питание насоса ,еще нашел 2 провода возможно на фишку а 3 провод найти не могу который под номером 1 , по цветам не подходит по книжке , буду искать
07.05.2012, 14:45 | #4 | ||
я же тебе скинул схемы.Там по цветам все понятно.
1 провод....посмотрю еще подробно.Вроде четыре проводка там задействованы.Пятый даже придумать не могу на что он нужен. Два на датчик уровня и два на насос,а вот 5 ХЗ. Добавлено спустя 13 минут 11 секунд: просмотрел схемы.....упоминания о 1 проводе вообще нигде нет. На фишке задействовано только четыре(из пяти)
07.05.2012, 18:26 | #5 | ||
спасибо сегодня разобрался, но появился вопрос при включении зажигания должен ли насос включиться и остановиться, или нет у меня почему то молчит,может топливный контроллер умер ?
09.05.2012, 17:14 | #6 | ||
насос не работает на включенном зажигании, когда начинаешь заводить, тогда и начинает работать насос!
17.05.2012, 23:11 | #7 | ||
по идее должен включится на пару сек. а потом перестать.
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
30.05.2012, 10:38 | #8 | ||
Не включается он на пару секунд, работает только при заводке.
MarkII jzx101 2jz-ge Torsen (был)
Aristo V300 |
30.05.2012, 18:45 | #9 | ||
В прошлом году у меня на аристе 161 здох, по началу иногда глохла, потом дергалась, в конце не завелась.
Сам менял на валбро 265 лч вроде, жужжит однозначно только когда заводишь, только почти не слышно я сам так пытался понять хим мой или нет) |
Топливный насос | KatzE | Двигатель | 10 | 25.06.2012 05:21 |
Топливный насос с gte на ge | majak | Модификация и свап двигателя | 6 | 04.05.2012 13:50 |
Топливный насос. | Roman 78 | Двигатель | 0 | 16.09.2011 06:23 |
топливный насос | KaGe | Двигатель | 5 | 06.11.2009 05:32 |
топливный насос | Ванек | Двигатель | 19 | 09.12.2008 11:15 |
