03.05.2012, 04:33 | #1 | ||
Друзья, был у мастера, он менял прокладку крышки и чистил впуск. Сказал башка живая, но газит либо прокладка, либо и скорее всего блок - поведен от перегрева.
Мой машин Mark2 JZX105 1JZ-GE VVTi конец 1996. Хочу купить впополам JZX100 Tourer S и поставить себе: черный салон, торпеду, задний стаб и стойки и пружины зад (?), оптику ну и двиг ! остальное на запчасти продать 1. чем отличается свап с 100 на 105, если просто со 105 на 105, нужно ли менять комп и тп 2. можно ли вставить АКПП от турика, ведь она 5 ступ, а у меня 4 Спасибо |
04.05.2012, 11:49 | #2 | ||
5 ступка меняется вместе с блоком управления. все остальное одинаковое.
04.05.2012, 23:25 | #3 | ||
как этот блок уживается с 4вд?
нужно ли переделывать проводку или фишки с проводами подходят? |
08.05.2012, 10:26 | #4 | ||
А. я чета в вопрос до конца не вник и херни написал Про 4вд я что-то и не прочитал.
вообще если ты берешь половинку, возми уж турерв половинку. воткни мотор и гоняй 4вд жте. просто кишки от турбоавтомата в свой перекинешь и обратишься к электрику чтобы он тебе 4-ю передачу намудрил. А привязка 5ступки к 4вд хз, не встречал такого. |
09.05.2012, 14:49 | #5 | ||
Бери не 1jz ge, а 2jz ge. И будет тебе счастье. Я на свой 105-ый так сделал. Тащусь сейчас езжу. Динамики до жопы хватает, но турба так и манит её приклеить на свой мотор. Разбогатею обязательно воткну турбину.
09.05.2012, 15:52 | #6 | ||
2jz очень круто конечно, но мне надо Турик! Не только движка интересует, а 2жз Марки - это не турики!
Спасибо за ответ про турбо версию. Я понимаю, что корпус автомата останется мой. Интересно. |
11.05.2012, 16:24 | #7 | |||
По второму- очень много заморочек: сначала приделать раздатку к ней, потом заставить это всё работать...
http://www.drive2.ru/cars/toyota/coroll ... 1/sakh999/
14.05.2012, 18:12 | #8 | ||
А чем турик лучше марка 4wd 2jz ge. У меня передние задние стойки стоят каяба нью ср, везде полиуретан, мотор 2jz ge. Томоза от сарая турбового . Задний стаб. Салон бобогаче смотриться.И чё ты в турике нашёл? турик,турик. Хрен знает не понимаю?
04.11.2012, 00:34 | #9 | |||||
Но оно того не стоит поверь! Оставляй свой автомат, да меняй двиг. Комп свой оставишь, впуск тоже свой воткнешь и всё. Так как на рестайле идет еткс заслонка Цитата:
В данной ситуации я проще всего вижу, если будешь покупать половинку, поменять всё на задний привод
Crown GS-131 1G-GZE-был
Mark II jzx100 1jz-gte+288 Power+Apexi PFC, R154, LSD 1.8way, F4pot, R2pot, Walbro, HKS Hi-Power, Blitz i-D SBC+PM, Defi BF |
29.04.2014, 02:35 | #10 | ||
Мужики здорова, подскажите какие могут возникнуть проблемы при переделки JZX100 в JZX105, имею 105ый кузов хочу привезти 100ый и перекинуть со своего на привезенный... Одинаковые ли у них кузова, встанет ли раздатка в 100ый кузов...
29.04.2014, 04:26 | #11 | ||
404 - not found
29.04.2014, 09:24 | #12 | |||
29.04.2014, 11:00 | #13 | ||||
dozens
Спасибо Цитата:
Mark2 JZX105 (4WD) 1jz ge vvti, 2jz ge vvti, 1jz gte tt | valetoff77 | Мой автомобиль | 35 | 20.04.2015 18:20 |
Свап MARK2 110 1G-FE(BEAMS), 2.0л, - 1jz-gte vvti чита | GX90 1JZ-GTE | Мой автомобиль | 7 | 29.08.2014 20:01 |
Toyota Mark2 115, 2001 год Свап 1uz fe vvti 4wd Vems (ЕКБ) | MustDie | Продам авто | 3 | 17.08.2014 12:57 |
Свап мотора 2JZ-GTE VVTI вместо 1JZ-GTE VVTI в Mark 2 JZX110 | M@XiMCH | Модификация и свап двигателя | 9 | 29.12.2012 22:22 |
Минимальныйй свап 1jz-ge vvti TOURER S на 1jz-gte | saxtenor1986 | Модификация и свап двигателя | 13 | 27.09.2012 19:37 |
