03.05.2012, 09:38 | #1 | ||
Всем привет.
Имею chaser 100 с двигателем 1G-FE(до 1998),механической коробкой(с завода ),комплектации авант. Движок прошел 354000 км и кушает оооочень много масла.Нужно менять сердце машины. Хочу заменить движок на тот,что выпускался после 1998 (BEAMS). Поиск по форуму не помог. Вопрос таков: -при установке двигателя BEAMS достаточно будет поменять мозг и косу? -будут ли проблемы с установкой моей коробки на BEAMS? Спасибо заранее.Буду очень благодарен,если поможете. |
03.05.2012, 11:20 | #2 | |||
-Коробка встанет как надо
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
03.05.2012, 13:18 | #3 | |||
Это можно решить затычкой обратной трубки,правильно я понимаю? |
05.05.2012, 06:28 | #4 | |||
05.05.2012, 08:54 | #5 | |||
08.05.2012, 15:10 | #6 | |||
Скорее всего так оно и будет |
05.06.2012, 05:07 | #7 | ||
Всем привет. Вопрос не совсем по бемсу, но все таки, можно ли 1G поменять на трешку? и что при этои нужно будет менять?
05.06.2012, 14:41 | #8 | |||
29.07.2013, 00:59 | #9 | ||||
08.08.2013, 14:52 | #10 | ||
Полностью сокласен с Николаем простой 1G-FE гараздо надежней BEAMSа.
замена 1G-FE на 1G-FE BEAMS | goodboy72 | Модификация и свап двигателя | 28 | 20.06.2023 15:02 |
замена 1g-fe beams на 2jz-ge | Serega123321 | Модификация и свап двигателя | 9 | 25.09.2012 05:08 |
Замена 1G(Beams) на 1JZ(не турбо) | den2009 | Двигатель | 14 | 09.06.2011 09:13 |
замена 1 g-fe на 1 g-fe beams | shlangoff | Двигатель | 5 | 15.03.2011 05:46 |
Замена 1G-FE BEAMS на 1JZ-GE VVT-i | max4276 | Модификация и свап двигателя | 3 | 25.03.2010 16:36 |
