03.05.2012, 23:08 | #1 | ||
Приветствую) Проблема вот в чем, когда отпускаешь газ то заслонка не до конца закрывается и из за этого высоки обороты, потом когда пошевелишь или слегка постучишь по ней ( где сам тросик) то обороты снижаются до холостых. Дросельную заслонку почистил хорошо, проблема на ушла. Может сам привод надо как то настроить? Должен ли быть небольшой люфт в приводе (где тросик)?
04.05.2012, 02:23 | #2 | |||
04.05.2012, 02:42 | #3 | |||
04.05.2012, 02:48 | #4 | |||
04.05.2012, 11:18 | #5 | ||||
Настройка привода самая простая - тросик управления ДЗ не должен провисать (не должно быть свободного хода педали газа), но и не должен быть сильно натянут, ограничивая движение ДЗ (упор рычага ДЗ должен ложиться на регулировочный винт). И никаких люфтов! К решению любой проблемы надо учиться подходить комплексно, а не полумерами. И вопросов потом будет намного меньше. Цитата:
05.05.2012, 07:45 | #6 | ||
Попробую снова все почистить, вместе со втулочками пружиной и т.д. Надеюсь поможет)))
06.05.2012, 03:56 | #7 | ||
При замене БДЗ хапнешь гемороя с настройкой холостых и прогревочных оборотов (холостые будут высокие а прогревочные низкие)...я когда менял 4 дня подряд в сервис ездил по вечерам где БДЗ меняли- настраивали обороты
skyline ER33 RB25DE- продан
mark 2 JZX90 1JZ-GE Grand- есть |
06.05.2012, 08:09 | #8 | ||
попробуй отсоедини тросики от заслонки и заведи двигатель. погазуй руками и будет ясно в тросиках дело или в самой заслонке. и вд-40 в помощь. побрызгай все движущиеся детали. думаю будет тебе счастье
Дросельная заслонка | X7Tech | Двигатель | 4 | 15.02.2011 17:31 |
Подклинивает руль | S*talker | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 13 | 28.10.2010 21:05 |
дросельная заслонка | Maark 2 | Двигатель | 15 | 08.11.2009 06:45 |
дросельная заслонка | Dimas | Модификация и свап двигателя | 6 | 26.05.2008 06:08 |
Дросельная заслонка! | child | Модификация и свап двигателя | 14 | 01.09.2006 16:12 |
