17.01.2007, 12:34 | #1 | ||
в пути вдруг стрелка спидометра упала в ноль и больше не ожила. двери перестали запираться на 20 км/ч.
и стал мигать индикаторо овердрайва. то есть если овердрафв выключить, индикатор горит нормально, а если овердрайв включен то лампочка ритмично мигает (должна вообще не гореть). сам овердрайв в порядке. предположил чот предохранитель отвечающий за доску приборов. он оказался целый. мастер у которого обслуживаю машину не в городе. что может быть, куда глядеть? переживаю чо чот нить важное отрубится на ходу, или например на 110 овердрайв выключится ( как перестали закрываться двери на 20) |
17.01.2007, 13:02 | #2 | ||
датчик скорости умер!!!!
Toyota Aristo 1995 2JZ-GE пепелац с бешаной гравицапой!!
17.01.2007, 13:04 | #3 | ||
о как!
овердрайв тоже поэтому мигает? дорогой датчик? где живет? может оказаться что просто контакт плохой? |
17.01.2007, 13:05 | #4 | ||
когда моргает ОД это коробка! смотри коды коробки и делай выводы! Скорее сдох датчик скорости!! соответсвенно коробка работает в аварийном режиме...
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
17.01.2007, 13:11 | #5 | |||
извиняюсь - квоте какой-то для меня непривычный ) |
17.01.2007, 13:54 | #6 | ||
R.I.P.
Booch
Можно...я неделю проездил...будешь покупать б\у возми датчик с собой. мне от крауна (тоже 1jz и 340я коробка) не подошел по креплению...из двух 1 собирал, контакт врядли плохой
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
17.01.2007, 13:57 | #7 | ||
понял
всем спасибо если есть еще что сказать - пишите! |
17.01.2007, 14:03 | #8 | ||
что сказать.... сначала смотри коды... потом говорить...
процентов на 90 - датчик скорости.... а вот накрылся он или проводок от него отошлёл смотреть по месту...... но ошибку всё таки погляди....
17.01.2007, 14:13 | #9 | ||
R.I.P.
да вроде все...
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=47205 картинко Код ошибки помоему 42..менять несложно Добавлено спустя 6 минут 58 секунд: http://autodata.ru/st/14_code/at.htm - коды я правильно помнил 42
17.01.2007, 14:22 | #10 | ||
спасибо!!
картинко не показывает не совсем понял из текста по ссылки "Коды самодиагностики считываются по числу вспышек индикатора " то есть 42 раза моргнуло - значит 42 код неисправности? |
17.01.2007, 14:30 | #11 | ||
R.I.P.
Нее он вначале 4 раза моргнет а потом 2 .. http://tourer.ru/expl/repair/glava19.fi ... 02.jpg.htm
Ссылку на картинку подправил
18.01.2007, 11:16 | #12 | ||
спасибо комрады!!
попробую! Добавлено спустя 20 часов 39 минут 8 секунд: все так - 42 код ошибки скажите где он живет - датчик этот? в кинжке своей толстой не могу найти Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: все так - 42 код ошибки скажите где он живет - датчик этот? в кинжке своей толстой не могу найти Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: да что же это такое!!! почему оно лепится к тому сообщению а не новым становится!!! все так - 42 код ошибки скажите где он живет - датчик этот? в кинжке своей толстой не могу найти |
18.01.2007, 12:12 | #13 | ||
R.I.P.
Booch так форум устроен, что лепится оно
а датчик посмотри на картинке...я ссылку подправил Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ближе к хвосту автомата с левой сторны по ходу афто вобщем
18.01.2007, 12:38 | #14 | ||
то есть меняется он снизу, не из капотного пространства....
прийдется к мастеру. условий под машину залезть нет |
18.01.2007, 12:46 | #15 | ||
R.I.P.
Booch да..яма требуеццо можно конечно поддомкратиь и подлезть...но помоему это стремно лучше отдать пару сотен
18.01.2007, 12:57 | #16 | ||
ну да, тем более вроде мастер вернулся мой
блин - 2 года проездил на своем маяке вообще без проблем стал думать продавать - началось! то механизм стеклоподъемника разломался, то датчик...чувствую все скоро начнет сыпаться весь - пора спуливать!!!! |
Проблема с панелью приборов Crown jzs151 | abdukhalikoff | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 1 | 12.03.2014 14:46 |
Помогайте с АКПП и доской приборов | Стас83 | Электрооборудование кузова | 3 | 16.08.2012 19:12 |
Комбинация приборов | Bumer52077 | x81 | 14 | 22.01.2011 18:23 |
подсветка приборов на 90-м | urka | Электрооборудование кузова | 46 | 12.03.2009 09:01 |
Проблема с цифровой панелью приборов! | Fraktal | Электрооборудование кузова | 4 | 21.08.2008 13:45 |
