06.05.2012, 22:32 | #1 | ||
Всем Доброго времени суток! 3 недели назад стал обладателем 90го турера.Все было отлично,завел сегодня авто немного прогрел и поехал.Проехав буквально метров 500-700 обратил внимание что стрелка ож поднялась на 2/3 от нуля.заглушил двиг,полез смотреть ож,т.к. радиатор сопливился по бочку,подумал что ож сбежала.на горячую открыл крышку,она как обычно пшикнула,чуть жижки вышло,долил немного-грам 200.завел,стрелка была в норме(с момента как заглушил прошло~7-10мин),дал ~2000 об.включил печку,но она греть отказалась,патрубок на печку с правой стороны (он какбы петелькой с головки идет)по ходу авто еле теплый.Авто продолжает греться!Мои подозрения:либо помпу провернуло,либо двигло дует!В масле эмульсии нет.да и на заведенном двигателе пока подкипать не начинает с открытой крышкой радиатора,ож не выплевывает.вроде ниче не упустил,рассказал все.
Подскажите пожалуйста какие причины еще могут быть,ну или какие более вероятные?не ругайте если что не так..я просто в панике небольшой... |
07.05.2012, 01:07 | #2 | ||
У тебя кран печки открыт? может кран печки закрыт поэтому печка холодом дует! И вобще причин неполадок с печкой тоже множество- но самые такие топовые- кран печки кирдыкнулся, радиатор печки забит, в системе воздух и отказ привода смешения температур
По поводу перегрева смотри термостат, помпу, крышку радиаторатора - это самые частые причины перегрева
skyline ER33 RB25DE- продан
mark 2 JZX90 1JZ-GE Grand- есть |
07.05.2012, 07:01 | #3 | ||
RogOKКран печки отсутствует,видимо прежний хозяин удалил.Термостат.?.ну радиатор вроде горячий снизу был,хотя там все горячее..Меня больше беспокоит перегрев,какая вероятность того что прокладку пробило под головой?И такое впечатление что циркуляции ож нет
08.05.2012, 18:42 | #4 | ||
Digitaldream Если нет крана значит печка топит или закрыта?
Если пробило прокладку значит будут пузырьки. (проверяется на холодную) А вот насчёт циркуляции, проверяется дроссельной заслонкой при открытой крышке. (начнёт выплёскивать) И ещё у тебя гидровентилятор на холодную отстыкуй разъём термостата, обороты вентилятора должны плавно возрасти Но так мало кто что подскажет, нужно смотреть. |
08.05.2012, 22:50 | #5 | ||
Oppozit650Спасибо за советы.Разобрался,крыльчатку на помпе провернуло.Спасибо Валере за помощь,подогнал новую крыльчатку.Ток нюанс остался после сборки-гидронасос вентилятора потек зараза.Чет накосячил я.....опять разбирать..почти весь день угробил на тачку(
16.05.2012, 17:19 | #6 | ||
Digitaldream Если снимал шланг то нудно брать новые медные кольца или прокаливать старые. (зависит от состояния)
(Для справки) Перед установкой их прогревают до 600-700г. для того чтобы медь стала мягкой. Установить нужно в течении 2 суток в противном случае операцию нужно повторить. Подходит только для медных колец, но есть ещё луженые с ними делать ничего не нужно. |
Салон от 100-го кузова в девяностик | FaraON333 | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 7 | 17.10.2011 06:59 |
Перегревается двигатель и не заводится на горячую | Жень-Ка | Двигатель | 5 | 12.08.2010 07:33 |
Перегревается 1JZ-GE - причина в крышке радиатора? | DEDIvan | Двигатель | 6 | 10.07.2009 09:35 |
