07.05.2012, 16:01 | #1 | ||
Все доброго времени суток!
Сразу говорю в поиске был-не помогло. Имеем марк, JZX105, и вибрацию на нем же при скорости за 100. Вибрация не по рулю, а идет на кузов. Грешил на кардан и подвесной, т.к. была небольшая вибрация при старте. Только что заменил кардан-вибрация при старте пропала, а на скорости осталась. Та же история что на зимней резине (16), поставил лето (17) тоже самое. Ступичные передние менял по осени, вибрация не изменилась, передние привода тоже вроде как в норме, не хрустят, не шумят. Колеса ровные, отбалансированы. Диски универсальные, но ранее на них никаких вибраций не было, так что вибрация из за колес под большим сомнением. Что может быть и как лечить? А то задолбало уже, сил нет!
Mark2 105, 1JZ-gE, Grande Four G
07.05.2012, 19:07 | #2 | ||
подушки на редукторе, подушка на коробке, подушки на двигатели в каком состоянии все это?
07.05.2012, 19:10 | #3 | ||
Подушка коробки визуально в норме, подушки двигателя ХЗ, но на холостых и на передаче вибраций не много. Подушки редуктора в нормальном состоянии, есть трещинки небольшие, но надрывов нет.
07.05.2012, 19:16 | #4 | ||
на вибростенде пробывал трясти машину? есть ещё предположение что задние ступичные подшипники, вибрация по ощущениям откуда идет?
07.05.2012, 19:23 | #5 | ||
По ощущениям с передка. Был бы монопривод половина вопросов бы сразу отпала...а тут блин передний редуктор, кардан, привода и фиг знает на что грешить..На вибростенде не пробовал
07.05.2012, 21:34 | #6 | ||
Kolamba что за колеса стоят?сток? ц.о. на диске соответствует? Как предположение......
P.S. 64 августа |
08.05.2012, 03:54 | #7 | ||
Я уже писал что диски универсальные, ЦО не стандарное. На зимних колесах тоже была вибрация, хотя там штатные диски тойотовские, с хорька.
14.05.2012, 14:34 | #8 | ||
Kolamba Подшипник рассыпается на правом переднем приводе, если подвесной на кардане в норме. У меня также было - кое-как разобрался в чём дело.
14.05.2012, 16:58 | #9 | ||
Спасибо, надо глянуть!
Но то что это не колеса-железно! Вчера поставил с лексуса друга комплект новых 18шек (новые диски и новая резина) Выехал на трассу и вуаля, вибрация по прежнему есть. Кстати такой нюанс заметил, у меня 235/45/17 континенталь спорт контакт, а у него 245/40/18 ханканг какой то, точную модель не помню, так вот у него резина даже на ощупь мягче, и на ходу помягче, хоть и диски 18е о_О Добавлено спустя 9 минут 12 секунд: Bingo И не мог бы подсказать или показать на схеме какой именно подшипник? а то ща смотрел в екзисте и что то сомневаюсь то ли я нашел что нужно.
16.05.2012, 05:24 | #10 | ||
100% подвесной! или крестовины проще кардан под смену проверенно
16.05.2012, 07:04 | #11 | ||
Blazer
Говорю же, кардан сменил, вибра при старте пропала а на скорости все по прежнему
16.05.2012, 23:29 | #12 | ||
У кардана крестовины все в норме? потому как тоже мучился была вибрация с 50 км/ч поменял кардан стала со 100 км/ч когда снял новый кардан и начал просматривать нашел крестовину закусывающую
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд: поменял крестовину помогло на пару месяцев потом купил еще один контракт поставил и забыл уже 3 год все ок Добавлено спустя 25 минут 30 секунд: Или еще как вариант подвесной может закрутил перед редуктором а его надо в последнюю очередь затягивать чтобы на место встал |
Вибрация на скорости от 80км/ч | gudvin | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 17.11.2012 18:50 |
Сильная вибрация на скорости | AlexRD | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 24.10.2012 14:31 |
!!!!Вибрация на малой скорости!!!!! | AreHT | Двигатель | 5 | 29.09.2011 23:15 |
Вибрация на скорости свыше 100км\ч | X7Tech | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 06.07.2011 15:52 |
Вибрация на скорости свыше 60 км/ч | Maxx2 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 05.09.2006 05:32 |
