11.05.2012, 13:18 | #1 | ||
ситуация: цепанул на плюсовые провода ближнего света в основной фаре ( где н4 и те что рядом) дополнительные фары в бампер-света не хватало.
- все сделал, врубил. выключил. снова включаю- не горит ближний свет и доп лампы в бампере. прошло пару часов-включилось все... -потом поездил 2 час- и все-больше я не видел ближний свет и горящих ламп в бампере. колесико вкл/выкл и ноль. куда лезть? менять весь блок предов у ноги? пы.сы. и как цеплять доп фары, если проводка не выдерживает-через какие реле или как там? жду советов и че менять....
1JZ-GE JZX90 - был
1JZ-GTE JZX90 - был 1JZ-GE JZX90 - был Chaser 2JZ-GE JZX101 - был YRV K3-VET - был Kia Cee'd SW - есть 1JZ-FSE JZX110 - есть |
11.05.2012, 14:01 | #2 | ||
предохранитель посмотри для начала, а вообще доп фары лучше цыплять плюс через отдельный предохранитель или через обычное четырех контактное реле. Дополнительный предохранитель обязательно на плюс идущий на с доп фар на ближний.
12.05.2012, 07:45 | #3 | ||
BAZA
преды все живые значит коробку менять? (блок предов у ноги) можно схемку подключения доп фар.
1JZ-GE JZX90 - был
12.05.2012, 13:10 | #4 | |||
12.05.2012, 15:02 | #5 | ||
и там глядел-все живое. куда еще лезть?
1JZ-GE JZX90 - был
13.05.2012, 03:59 | #6 | |||
13.05.2012, 04:53 | #7 | ||
знать бы эти преды и где они находятся.
1JZ-GE JZX90 - был
13.05.2012, 12:55 | #8 | |||
14.05.2012, 15:50 | #9 | ||
вот. преды целые...че проверять???
1JZ-GE JZX90 - был
15.05.2012, 03:16 | #10 | ||
Так то что ты показал это противотуманки, на них пред стоит один в салоне
15.05.2012, 05:45 | #11 | ||
все преды в у ноги в салоне живые (
1JZ-GE JZX90 - был
15.05.2012, 11:43 | #12 | |||
15.05.2012, 13:22 | #13 | ||
когда вкл туманки-реле щелкает
1JZ-GE JZX90 - был
16.05.2012, 07:16 | #14 | |||
Ну и вообще брать тестер или мультиметр и начинать всё последовательно проверять от самых разъёмов.
Если судьба повернулась к тебе задом-не расстраивайся, пристраивайся!
17.05.2012, 18:24 | #15 | ||
Всем привет,такая же беда,ни чего не делал,взял и пропал ближний свет.Сначала думал лампочки перегорели,пару дней ездил с включенными противотуманками,как то раз ближний загорелся,из гаража до дому доехал,потом выхожу,включаю -опять не горит.Предохранители целые,лампы новые,подскажите в чем может быть дело?
MARK II JZX90
18.05.2012, 01:27 | #16 | |||
22.05.2012, 16:21 | #17 | ||
у меня на фары ни чего не приходит...реле не проверял правда
1JZ-GE JZX90 - был
23.05.2012, 15:13 | #18 | ||||
MARK II JZX90
23.05.2012, 16:26 | #19 | ||
привет всем.подскажите на 100 Chaser Tourer S не работают туманки ни пред,ни зад.пред целые, реле срабатывает.ПЛИЗ.
24.05.2012, 08:14 | #20 | ||
nikl тестером померяй напруга приходит вообще на лампы
туманки | mitasovv | x90 | 11 | 29.01.2015 09:54 |
Туманки с ксеноном в бампере | olezhka-1991 | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 32 | 07.01.2012 09:05 |
Туманки ТРД | Kat9ra | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 1 | 18.04.2010 04:28 |
Про туманки. Нужен совет! | Mark449 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 17.03.2010 15:43 |
Не горят туманки | Сибирь 84 | Электрооборудование кузова | 11 | 18.08.2009 07:40 |
