11.05.2012, 13:38 | #1 | ||
Добрый день! Заметил проблему с Airbag на Toyota Cresta JZX100.
Раньше не придавал значению, пока парни не сказали. Когда завожу машину не горит 3-5 сек. иконка подушки.. Рабирал панель, лампочка в ней стоит, рабочая. В чем может быть проблема? Машина у меня 1 год, раньше не помню горела или нет( Зимой при дрифте ударил морду до радиатора - подушки не стрельнули. Как то задумался над этим( Подскажите куда копать, что смотреть? |
11.05.2012, 14:24 | #2 | ||
А год какой, до 98 или после? Это я к тому чтобы комп диагностику сделать. Если после 98, то разъем DLC3 под рулем есть и возможности диагностить больше. В прогах Techstream или TECU можно AIRBAG продиагностить, а если модуль аирбэг вообще не будет отвечать, то значит или с питаловом что-то.. или с ним самим. Это так... примерное направление для мыслей...
Mercedes S320 W220 - пока поджопник на зиму
Mark II JZX101 2JZ-GE - не хватает, снится GTE Продан... Ищутся JZX90 для свапа |
JZX110 ЗАМЕНИЛ СПИДОМЕТР ЗАГОРЕЛСЯ AIRBAG | АlexJZX110 | Электрооборудование кузова | 5 | 20.06.2012 09:52 |
Загорелся и не тухнет индикатор AIRBAG | stiv | Электрооборудование кузова | 5 | 05.04.2012 08:34 |
AIRBAG!!!! | Zhanbek | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 11 | 12.12.2011 17:36 |
как снять руль с Airbag. | Сахалинец | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 8 | 30.01.2011 14:28 |
На панели загорелся индикатор AIRBAG | Руслан_Ангарск | Электрооборудование кузова | 2 | 13.10.2009 08:42 |
